Кирилл
самый дешевый фундамент для брусового домика 6 на 9
Уважаемые специалисты, подскажите пож-та какой самы дешевый фундамент можно сделать для брусового домика 6 на 9 м с мансардой. Купили участок рядом с родительской дачей, строить буду вместе с отцом, денег немного, а все что здесь прочитал, касается очень дорогих и больших домов. Спасибо, всем кто откликнется!
1. Мелкозаглубленный столбчатый (прокатывает, если основание -- не пучинистое, либо если не влом иногда домарктом ровнять сруб)
2. По ТИСЭ (ригель по столбам). Ручным буром буришь дырки в земле до глубины непромерзания (в Питере - полтора метра), льешь столбы с выпуском наверх от 10 сантметров. Можно выше, если хочешь проползать под домом :) Сверху это соединяешь ж/б ригелем. На глаз -- куба 4 бетона надо. Каждый столб - 0.1 м.куб, сечение ригеля зависит от кол-ва столбов, веса дома, распределения нагрузки, грунта и т.п. Столбы можно делать с расширенем внизу. Сильно увеличивается несущая способность, плюс гарантированно фундамент не выпрет при любом пучении, даже если фундамент не нагружать несколько лет :)
Под печь можно сделать таким же образом, даже едино с основным фундаментом, если просчитать веса дома и печи.
cсылка
Если надумешь делать такой фундамент -- покупай книгу Яковлева "Новые технологии строительства -- Технология ТИСЭ". Лучшей книги с рассмотрением теории и практики возведения фундамта в частном строительстве не найдешь.
Винтовые сваи с ростверком из сварного швеллера. Распространены в Лен.области: cсылка
WBR, aLex
Andron,aLex спасибо большое! Я тока не понимаю как воду можно подвести в дом, если под фундаментом ветер гуляет, трубы, не то что зимой даже весной и осенью замерзнуть могут, наверно. Как их на вводе в дом можно основательно утеплить?
по поводу утепления трубы которая выходит из дома в землю есть варианты следующие
обогревать кабель принудительно электрическим кабелем "тёплые полы"
поставить петлю и циркуляционный насос с "теплообменником",как сделал я.
ну и последний вар-нт ,сделать типо короба 100*100см на глубину
1,3-1,5 м,где выходит труба.
во всех 3-х случаях требуется доп.утепление трубы в последнем короба утеплителем 100 мм с фальгой.
кстати по этому поводу хотелось бы услышать мнения других...
Сообщение было изменено автором Ср Мар 15, 2006 17:04.
