а где вы увидели, насколько внушительна батарея и ее положение? можно перед батареей сделать неглубокие ящики с вентрешеткой в столешке или уж полубарную стойку... если удастся по высоте попасть в высоту подоконника...
автор, известно что-то про радиатор в кухне?
Только что, tln сказал:
На фото посмотрите, перед плитой.
ага, спасибо...
как по мне, так радиатор надо переделывать так или иначе... возраст у него от царя гороха, в угол бы поставила шкаф шириной 800 мм с варкой... трубу отопления бы тоже согнула и переварила, сдвинув ее максимально близко к углу... иначе варку с вытяжкой в том углу не сделать...  м газовую бы заодно загнула и сдвинула бы к углу...
если по высоте получится, то единую столеху+подоконник, перед радиатором неглубокие щкафы с ящиками...
поигралась немножко... толщины имеющихся стен неизвестны, нарисовала их толщиной 150 мм, в т.ч. у санузла... "новая" стена, разделяющая "новые" санузлы, мЕньшей толщиной (100 мм)... уже некогда рисовать второй вариат санузлов, как у вас... самое "узкое место, кмк, именно санузлы...
ванная совсем маленькая, но под раковиной шкаф 950х490, в нижнем ящике можно сделать хранилище грязного белья...
2 варианта кухни...
в первом скруглить открытые полки, которые получаются по той стороне, где холодильник...
во втором надо думать про то, как сделать стол, чтоб он прикрывал сверху радиатор...
еще диван я бы ставила все-таки не так, как вы, чтобы проход из прихожей в кухню (с сумками) был короче...
Трешка-бабочка
Трешка-бабочка-2
увеличила один из санузлов и прихожую (за счет большой комнаты)...
Трешка-бабочка
или тоже с бОльшей прихожей, но с мЕньшей ванной...
Трешка-бабочка-2
Изменено пользователем tln
Как человек, который работал из дома, я бы сделала линейную кухню - 315см спокойно делятся на 6 блоков -  50см раковину, 45см ПММ, 60см плиту-духовку, 60 ящики, 40 ящики и 60 утопленный холодильник (кусок санузла 20см  заделать и использовать под бойлер и полки, при продаже со стороны санузла закрыть фанеркой - вот она, стенка по БТИ). Ну куда больше?
А с другой стороны сделала бы нормальное стационарное рабочее место лицом в гостиную. в дальнем углу хорошее компьютерное кресло, 60см стол + подоконник для складирования, у входа узкий стеллаж под принтер, документы, микроволновку и контейнеры.
Как можно кормильца сажать работать спиной ко входу туда, где семейство развлекается, тусит и смотрит тв. Тут скорее пельмени домашней лепки с мега-столешницей идут лесом.  Работает человек - зашли на кухню, у входа холодильник открыли, вытащили-подогрели и брысь в гостиную есть.
Трешка-бабочка
Вау! спасибо за варианты!
Насчет кусочка кухни - на кухне он вообще не к чему, а вот для ванной очень даже, на крайний случай, согласовать там сначала кладовку + перенос проема из кухни в комнату, а следующим шагом уже расширение санузла за счет "кладовки" по экскизу. Но это тот еще головняк, зато законно вроде.
Угловая кухня - это личное, да)) в прошлой квартире делали, муж настоял. Ну не удобно этим углом пользоваться мне, внизу мертвая зона, на столе там вечно что-то стоит, и выходит что рабочая площадь больше не становится. Я рассматриваю вариант т.н. зоны завтрака у окна, т.е шкафы там делать не обязательно. Вообще мне очень нравится сама идея параллельной кухни, пунктик наверное у меня)) Длина там 3 метра, со стороны ванны хотела поставить 2 колонны... Ой это уже в кухни надо писать)))
Рабочий стол на кухню не поставлю никогда, я тогда оттуда вообще не выйду)) работаю я днем, когда никого дома нет, а вечером может или муж или ребенок засесть играться. Но и в спальне работать не комфортно, атмосфера не располагает неверное.
А последний вариант sun3d - нравится правая часть очень)) А вот слева санузел странный))
Выходит, что самая большая проблема это сделать раздельный санузел. А можно, например стиралку перенести слева от входа в шкаф? если трубы провести в полу, это вообще технически реально? или глупая затея?
1 час назад, Kriayh сказал:
Буду рада, если мои зарисовки вам пригодятся))) Но это пока только концепция, первое виденье которое нужно совместно доводить до ума, детально прорабатывать. Так же все сильно зависит от реальных размеров помещения. Вот например, коридорчик перед кухней явно не 80см…
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
