Гость Опубликовано 11 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2006 Проблема в следующем - квартира угловая, стены наружные очень холодные. Не промерзают в прямом смысле этого слова, плесень не образуется, но спиной к стене не постоишь - очччень холодно. Вопрос в том, что можно сделать в этой ситуации, учитывая, что размеров помещения жалко, и 5 см на ГК на профиле с прослойкой из теплоизолирующего материала - много. Как еще можно поступить? Можно ли наклеить пробковое покрытие, а на него НАКЛЕИТЬ гипсокартон (высота помещения 2,55см)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 11 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2006 Цитата Можно ли наклеить пробковое покрытие, а на него НАКЛЕИТЬ гипсокартон (высота помещения 2,55см)? Я бы просто пробку наклеил, без всяких гипсокартонов. Дизайнер конечно должен поработать по интерьеру с пробкой, но можно и самопалом. Пробка дорого стоит и выглядит, кто знает, тот поймет, а гипсокартон - ширпотребСУважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex777 Опубликовано 11 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2006 если использовать пробку, то есть два варианта: 1. Наклеить на стены "облицовочную" пробку (толщина 2 мм) 2. Наклеить на стену техническую пробку (толщина от 2 до 10 мм) зашпатлевать стыки, а затем на ваш выбор - краска, обои, штукатурка...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2006 Цитата если использовать пробку, то есть два варианта:1. Наклеить на стены "облицовочную" пробку (толщина 2 мм)2. Наклеить на стену техническую пробку (толщина от 2 до 10 мм) зашпатлевать стыки, а затем на ваш выбор - краска, обои, штукатурка...... Я и имела в виду техническую пробку, которая в рулонах продается.А обои и штукатурка на ней будут держаться и чем ее лучше обрабатывать для лучшего сцепления, скажите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex777 Опубликовано 12 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2006 шпаклевка акриловая, клей для обоев - соответствует типу обоев. штукатурка идет по шпаклевке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2006 Alex777, спасибо большое за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
