Утепление стены пробкой и гипсокартоном.
Проблема в следующем - квартира угловая, стены наружные очень холодные. Не промерзают в прямом смысле этого слова, плесень не образуется, но спиной к стене не постоишь - очччень холодно.
Вопрос в том, что можно сделать в этой ситуации, учитывая, что размеров помещения жалко, и 5 см на ГК на профиле с прослойкой из теплоизолирующего материала - много.
Как еще можно поступить? Можно ли наклеить пробковое покрытие, а на него НАКЛЕИТЬ гипсокартон (высота помещения 2,55см)?
Я бы просто пробку наклеил, без всяких гипсокартонов. Дизайнер конечно должен поработать по интерьеру с пробкой, но можно и самопалом. Пробка дорого стоит и выглядит, кто знает, тот поймет, а гипсокартон - ширпотреб
СУважением Аноним
если использовать пробку, то есть два варианта:
1. Наклеить на стены "облицовочную" пробку (толщина 2 мм)
2. Наклеить на стену техническую пробку (толщина от 2 до 10 мм) зашпатлевать стыки, а затем на ваш выбор - краска, обои, штукатурка......
Я и имела в виду техническую пробку, которая в рулонах продается.
А обои и штукатурка на ней будут держаться и чем ее лучше обрабатывать для лучшего сцепления, скажите пожалуйста.
шпаклевка акриловая, клей для обоев - соответствует типу обоев.
штукатурка идет по шпаклевке.
Alex777, спасибо большое за ответ.
