Chsv
Аквариум в колонне из ГК
Кто подскажет, на что обратить внимание, чтобы потом мучительно больно не было. Собираюсь сделать в зале колонну , а в нее встроить аквариум 60х60х60. Может кто даст ссылки на фото и технологии.
Технологии нет, картинок тоже.Просто думаю, что для такого маленького аквариума получится слишком большая колонна. В гостинной акцент будет сделан на колонне, я думаю что это не очень хорошо.
Аквариум конечно не маленький (200 литров), а вот обслуживать его будет очень затруднительно. Низ колонны снизу аквариума нужно усилять какой-нибудь металлической конструкцией. Потом надо подвести электрику (свет, фильтр, компрессор). Опять же трудно создать среду.
ИМХО: лучше этого не делать!
Технически ,конечно, выполнить можно ,если низ выложить из газобетонных блоков,а верх смонтировать из ГКЛВ ввиде буквы "П" чтобы можно было обслуживать аквариум.Да и протянуть электрику ,спрятать блок фильтра есть где.
Низ будет выложен кирпичом, усиливать профилем и дорого и трудоемко, верх будет из ГКЛВ. Для удобства обслуживания решил сделать 90х60х50 - 270л. Сзади колонны - дверцы, открываем и обслуживаем, рабочее место 70см, думаю хватит. Электрику завел сверху и вывел на 3 выключателя (фильтр, компрессор, свет) и красиво и никаких розеток. Аквариум буду накрывать крышкой, чтобы конд. много не было. Вверху планирую сделать слабенькую вытяжку (чтобы воздух не задерживался). Колонну отделаю камнем, который будет на 1 см идти внахлест на аквариум. Как доделаю фото выложу. Вроде все предусмотрел, может еще мысли будут?
У меня тоже в доме запроектирован аквариум-колонна 90х90х90.Чтобы спрятать коммуникации,по центру аквы сделан герметичный колодец-через него же происходит перелив воды в САМП.Т.о.аквариум просматривается со всех сторон.
Если у Вас колонна сплошная(до потолка)-это может выглядеть тяжеловесно.Свет лучше подключать через таймер.Если не поздно,подведите к тумбе воду-каналию(можно в одном шланге)для организации протоки.Тогда не придется подменивать воду вручную.
Сообщение было изменено автором Чт Мар 16, 2006 23:58.
Цитата
Если подвести воду к аквариуму - рыбы жить не будут :( воду надо отстаивать :(
Сильно заблуждаетесь,у меня за день сменяется пол объема аквариума без последствий.Хлор очень быстро улетучивается.Для рыб более опасен растворенный углекислый газ(или кислород) в водопроводной воде,но он тоже быстро выходит при аэрации.
Что же у вас там за рыбки живут? Ведь помимо хлора и пузырьков газа сущетсвует еще и жесткость с кислотностью. Кто же способен жить в водопроводной воде?
Помнится в самом конце прошлого века выполняли работу по оформлению керамической плиткой цеха по разделке осетровых на одном из Волгоградских рыбразводах, так там вся рыба от малька до огромной белуги в проточной воде существовала. Так там специализация, всевозможные фильтра, а тут обыкновенный водопровод с хлорированной водой. Вопрос: какие рыбки и какие фильтры?
Век живи, век учись!
