Пионер
Грибок в ванной
Доброго всем дня!
Проблема вот какая: я живу в новой квартире со строительным ремонтом с января этого года. За это время в ванной, стенки которой доблестными строителями были покрашены водоэмульсионкой во всему периметру ванны и под ванной пошел очень пышный грибок.
Плитку класть сейчас не могу, просто денег нет, однако напасть эту как то надо убрать - что посоветуете? Есть мысль все соскоблить к чертовой матери и покрасить маслянной краской, но как с грибком быть? Может еще какие нибудь варианты есть?
Грибок можно удалить белизной или хлоркой, но при плохой вентиляции он опять появится. Вентиляция работает?
Вроде работает, тяга чувствуется, хотя в ванне все равно сыро. У меня 8-й этаж из 10 - может высоко слишком? Какие же тогда способы справиться с этой напастью? принудительно вентилировать?
Сочувствую. Сама боролась так. Стены были в жутком состоянии. :( Все ободрали, обработали антиплесенью. Продается в хозяйственных, рублей 100 бутылка. Положила плитку везде, причем в клей добавлялась опять -таки эта же антиплесень. Вентиляция тоже вроде работает, но все равно сырость ощущается. Поэтому я когда ухожу на работу, дверь в ванную оставляю открытой. Вот Вам и принудительная вентиляция! ;-) Проверено даже белье сохнет в несколко раз быстрее! Обычно эта проблема не только Ваша, но и всего подъезда, имхо споры этой гадости распространяются как раз по вентиляции. Так что надо пресекать в самом начале. Вот у нас к примеру дом рядом с прудами, по двору утки ходят :-). Конечно сырость, прошла по соседям - у всех такая фигня в большей или меньшей степени.
Ремонт закончить нельзя - его можно только прекратить.
Прикол в том, что у других соседей в нашем подьезде правда не по нашему стояку все нормально и плесень не лезет.. кажется только мне так повезло :(
Спасибо за ответы :)
Как резюме:
- Все ободрать и намазать антиплесенью или еще каким нибудь похожим составом от грибка,
- Не закрывать дверь в ванну вот и вся вентиляция доп. вентиляция
Может, на всякий случай, есть у кого нибудь еще один волшебный способ как побороть заразу - буду очень благодарен
Да и напоследок. Будьте бдительны. Плесень может быть не только в ванной. У меня еще и в комнате на стенах были рыжие пятна. Имхо это какой-то другой грибок. Потому как в ванной был черный. Но этот тоже, зараза, противный - через штукатурку проступил - пришлось масляной краской закрашивать или эмалью не помню уже.
Принудительная вентиляция это все таки наличие вентилятора... Кстати оч хорошо помогает.. :-) С уважением!
И еще.. Симптоматическое лечение, как например обработка различной химией, не поможет без устранения причины. Кстати, я думаю что все не так страшно, установка вентилятора должна исправить ситуацию.
Если установить вентилятор на всё отверстие вытяжки ванной (а оно, как правило не такое уж большое - ф 100-110мм.), это приведёт к тому, что вытяжка будет только при работающем вентиляторе. В выключенном состоянии он оказывает довольно большое сопротивление.
