Будет ли тепло в доме из профилированного бруса 200х200
1 комната 52 метров (высота стен 2.9 + видно крышу) + 4 комнаты по 17 метров ( высота стен 2.9) + Ванна 7метров. + Спортивная 30 метров.
Отопление ГАЗ.
Регион Москва. (Круглогодично)
В чем большая разница между клееным и профилированным – а то разница в цене большая 5700 против 16000 за куб - по конструктиву и экологии.
С уважением
Андрей
тепло будет,но вы наверно не оставите один брус без внутренней отделки ?а значит доп утеплитель ввиде пенопласта можно уложить.
разнеца в цене скорее всего из за того что клеёный брус делается из исключительно сухого дерева а обычный проходит просто через станок,тоесть сырой ,и в процессе когда он будет выстаиватся его будет крутить(свойство сырого дерева)отсюда щели и прочее,хотя не факт.при покупке такого надо смотреть на его скрученность и кривизну.короче не брать.
Пенопласт не желательно - выбрали дерево из за экологичности .
Как проверить будет ли сильно скручивать брус или нет
пенопласт экологически чистый материал,
скручивать будет по любому,надо выбирать посуше,хочу заметить не лежавший брус который подсох,а который изготавливался из подсушенного бревна .
дерево сырое не предсказуемо ,в сечении в процессе высыхания может уменьшится от 10 и более мм,причём в том месте где сучки структура твёрже и при высыхании почти не уменьшается а в других усохнет прилично,тогда на помощь приходит пакля...
Тоже подумываю строить дом из бруса, к вам такой вопрос.
Вы вообще никак не планируете утеплять дом? только брус и какая
то отделка внутри/снаружи?
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Цитата
Будет ли тепло в доме из профилированного бруса 200х200. В чем большая разница между клееным и профилированным – а то разница в цене большая 5700 против 16000 за куб - по конструктиву и экологии.
Тепло может быть даже в доме из доски-дюймовки, только на отопление затраты будут весьма значительны. Если Вас это не пугает, то стена из бруса 200 мм - не самый худший вариант. Хотя для домов постоянного проживания по современным СНиПам он не проходит. Сопротивление теплопередаче стен сильно не дотягивает до нормируемых значений. В качестве летнего дома - ни у кого претензий не будет. Если есть необходимость строить дом постоянного проживания именно из этого материала, то для разумной экономии будущих затрат на отопление следует дополнительно утеплить его (лучше снаружи).
Теплопотери дома можете прикинуть на калькуляторе: cсылка
Строительные калькуляторы - cсылка
Очень интересный репортаж, спасибо, что потрудились все это описать и выложить.
Vladimir Romanov
Интересная штука, калькулятор, меняя материалы, сразу видно,
что лучше выбрать. Правда нет бруса с наружным утеплителем, интересно, насколько снизились бы теплопотери (у меня
получилось 118 вт/кв.м)
Андрей М
А вариант наружнего утепления не рассматривали?
Во-первых у клееного бруса и цельного разные влажности и соответственно разные теплопроводности. какие теплопроводности забиты в этих калькуляторах - неизвестно.
Во вторых. Клееный брус практически не дает усадку, в такой дом можно вселяться сразу.
В третих. У клееного бруса можно сделать наружные поверхности из разного дерева, вплоть да очень ценных пород, обращенных внутрь помещения.
В четвертых. 20 см мало с точки зрения СНиПа, но в основном такие стены и делают (что из клееного,что из цельного). Поговорите с теми, кто живет в деревянных домах. Навряд ли кто-то пожалуется на холод. Ну а плюсы таких домов неоспоримы и не надо их перечеркивать "экологичным" пенопластом
