Ждать ли стяжку?
1. В холле и кухне будет плитка (керамогранит),
вчера сделали стяжку (5см).
Надо ли ждать ГОСТовских 28 дней высыхания, или можно клеить плитку раньше.
Ждать неохота, т.к. бригаду занять нечем на такой срок
2. в комнатах будет фанера + паркетная доска
тут я не тороплюсь, жду полного высыхания, но есть вопросик - когда по ЦПС можно пройтись наливным полом (3-5мм)
1. Полагаю, что нет необходимоти ждать так долго. Считаю что 2-3 суток под плитку достаточно. Мы частенько так делаем. Был случай - торопились очень, на следующий день лепили. Потом пытались отодрать одну плитку - сломали перфоратор :-(, так крепко держалась.
2. В этом случае тоже нет небходимости в 28 днях, но многое зависит от выравнивающей смеси - разные производители могут свои рекомендации давать.
это мнение, а не руководство к действию :-)
чтобы стяжка набрала прочность - нужно проливать поверхность водой в течении ~15 дней, удерживать под плёнкой чтобы исключить быстрое высыхание.
через 28 дней стяжка начинает сохнуть, до этого набирает прочность во влажном состоянии. первые три дня особо критичны и нужно проливать водой 3-6 раз в день, чтобы поверхность не высыхала.
если вы уложите плитку - то как вы будете это делать?
нормальная пескобетонная стяжка без воды перегорит и разрушится через пару месяцев.
наливной пол укладывать после того как нижняя стяжка наберёт прочность. как правило пескобетонная стяжка начинает трещать и отваливаться от основания через 14-21 день. поэтому заливать наливной пол раньше - рискуете влететь на переделку наливного пола.
ps. если вас строители подгоняют и говорят что и так нормально всё будет, подождите положенный срок и посмотрите что будет со стяжкой, тщательно простучите молотком вдоль стен, по углам в дверных проходах. 99% вероятность что она отвалится и начнёт трещать в течении первых 21 дня, деньги до этого срока посторайтесь не платить. простукивать можно начинать через 14 дней.
стучите молотком только не сильно а потихонечку, если стяжка отошла то будет хорошо слышно.
Вадиму
т.е. через 3 недели простучать ЦПС, а потом наливной пол, а как долго его ждать до фанеры?
и еще, не посоветуете мастику под фанеру, слышал, что многие из них не экологичны?
через 21 день стяжка у вас будет сырая, потому что первые 15 дней вы её обильно поливаете водой. через это время как правило уже видно - хорошо ли вам сделали стяжку, но под фанеру не годится. наливные полы заливать можно.
каждый сантиметр стяжки сохнет примерно неделю. поэтому если у вас стяжка 5 см. то на высыхание требуется примерно месяц.
т.е 28 дней стяжка набирает прочность + месяц на высыхание.
если вы настелите фанеру раньше, то скорее всего у вас полы потом разойдутся, возможно вылезет плесень/грибок т.к будет влага + дерево.
если хотите быстрее, то возможно имеет смысл периодически измерять влажность стяжки.
перед тем как делать наливной пол, поверхность стяжки нужно очистить от цементного молока. иначе наливной пол у вас отвалится и потрескается. для этогого на шлифмашину или дрель одевайте круглую металлическую щётку и прочищайте всю поверхность, затем пылесосьте пыль и мойте пол кислотой - "очистителем цементных отложений" пока бетон чистый не станет. не забудьте его потом хорошенько смыть. запаха на следующий день не будет уже.
насчёт мастики пока не в курсе, тоже интересно.
Цитата
Для приклеивания фанеры к наливному полу можно использовать клей "Sader Tarbicol KPA". (недостаток - довольно высокая цена).
Не забудте помимо клея прикрепить фанеру к основанию с помощью дюбелей.
Желаю успеха!!!
Tarbicol стоит порядка 2500 (в Леруа), расход порядка ведро на 20м2. А есть ли что-нибудь попроще?
Слышал, что можно неким строительным клеем "КС" фанеру к стяжке приклеить?
Если поливать стяжку к соседям не затечет?
Пять дней назад сделала стяжку чрновую в санузле, судя по прочитанному с утра на форуме по этой теме - вроде все правильно. Осталось залить самовырвнивающуюся смесь. И вот читаю про какое-то цементное молоко (как я понимаю появившийся белый налет - это он и есть), которое нужно счищать щеткой, очистителем!? В инструкциях на мешках ничего об этом не сказано :(. Это обязательно делать? Собираюсь плитку на пол положить. :(
Еще раз прочитала инструкцию на мешках - ни о каком цементном молоке и речи нет, только "удалить пыль, грязь и жировые пятна". Может зря парюсь :(
Вот спасибо, хоть кто-то откликнулся! У меня слой стяжки2-4 см, и это молоко выступило местами 10*10 см штуки 3-4, общая площадь стяжки 3кв.м. Никаких трещин, все гладенько, делала по маякам. Все равно ждать еще три недели для финишного слоя? А чем чистить?
