Youchka Опубликовано 9 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2006 Подскажите плиз, когда заказываешь ремонт в фирме, с чего они должны брать НДС: только с работ или с материалов тоже? А то нам посчитали НДС и с работы и с чистовых и черновых материалов. :( Еще: сколько достаточно на накладные расходы (руководство, транспортные и т.д.)? Опять таки нам посчитали 15% от стоимости работы и чистовых и черновых материалов. :( :( :( В итоге общая стоимость ремонта просто запредельная получилась!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KALINA SAM Опубликовано 9 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2006 Вообще-то НДС, накладные, прочие расходы такие-как доставка материала,допустим, или вывоз мусора или погрузка разгрузка, проблемы фирмы. Размер накладных - это тоже индивидуально для каждой фирмы. Если подходить к классической схеме стоимости работ (ФЕР, ТЕР), то накладные и плановая прибыль начисляются только на заработную плату рабочих. В Вашем случае стоимость и работ и материалов + на них НДС и все накладные не должна превышать принятой рыночной цены за кв. м. . В зависимости от видов работ "+"," -"(для каждого конкретного случая). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg007 Опубликовано 13 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2006 Из собственного, не очень богатого, опыта могу сказать, что накладные расходы- это та часть сметы, которую прораб оставляет для процесса торговли и определения окончательной стоимости заказа. Бригадир, который начинал в моей квартире ремонт, тоже заложил сначала 15%, но, в конце концов, согдасился на 8%. Лично у меня сложилось впечатление, что пункт сметы "накладные расходы" существует для того, чтобы клиент сосредоточился на том, как его уменьшить, и весь процесс переговоров сосредоточил на этом пункте. При этом вопросы по основным пунктам сметы (работа и материалы) как бы отходят на второй план. Короче говоря, это уловка прорабов для неопытных клиентов :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 И работы (скрытые и отделочные), и материалы (чистовые и черновые) облагаются НДС по ставке 18%. Но в таком случае требуйте фискальный кассовый чек на всю сумму заплаченных денег. Если чека вам не дадут, а выпишут какую-нибудь квитанцию с какой-нибудь печатью, то весь этот "НДС" (за разницей НДС уплаченного при покупке материалов у поставщиков) вместо того, чтоб попасть в государственную казну осядет у ваших ремонтёров в кармане. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
