дом без фундамента
помогите советом по следующей проблеме. Весной хотел начать строить дом, для фундамента приобрел бетонные блоки 40*60*250. А сейчас подумалось нельзяли обойтись без фундамета. Построить вместо первого этажа гараж 10,6*11,2 а сверху достроить два этажа из пенобетона либо газобетонных блоков. И второй вопрос чем соединить их крепко - один цемент или арматура.
Без фундамента ДОМ -НЕЛЬЗЯ!
Блоки пенобетонные крепятся специальным клеем с прокладкой арматуры. ГСБ используются для внутренних не несущих перегородок.
Профессиональные знания в ВАШЕМ случае - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
СНАЧАЛА МЫ СТРОИМ ДОМА,а потом ДОМА СТРОЯТ НАС !
Шутка? :)
вадим кемерово
может быть вы хотите вместо стен гаража использовать блоки ? при этом их конечно надо будет утопить в землю ,просто на земле не рекомендуется,разве что бытовки ;-)
Без фундамента получится "Домик дядюшки Тыквы" со всеми вытекающими последствиями...
может я неясно выразился: конечно я знаю как крепить пенобетонные блоки, мне интересно другое. Если пренципиальная разница в укладке бетонных блоков ниже уровня земли (цокольный этаж) и укладка этих же блоков выше уровня земли, не вынимая грунт - теперь уже будет гараж. Подвал мне не нужен ВООБЩЕ, можно ли без него обойтись, и ни делать никаких сооружений ниже уровня земли. А опорой дома принять гараж из бетонных блоков достаточно крепких и армированных на ж.б. заводе.
Вы уверены, что блоки 40*60*250 (вероятно ФБС) у вас армированы?
Про подвижность грунтов слышали? Про пучение? Мечтаете увидеть трещины на пенобетоне?
да не может быть и речи пучение грунта в мороз имеет огромную силу до 30 тонн на м.кв, в лёгкую подымит любой угол далее думаю пояснять не надо ,уже сказали в предидущем посте,да даже если они армированные это не решит проблемы ...
никого не слушайте, фундамент не стройте.
пеноблоки лёгкий и замечательный материал. укладывайте их прямо в снег, один на другой, и таким образом они продавят снег до крепкого грунта. фундаментные блоки положите сверху на пенобетонные, выложите ими 3 этаж.
весь фокус в том, что они так сильно сожмут пенобетонные блоки, что те будут крепко держаться в стене.
насчёт соединения - тут нечего и думать. советую вам подумать применить жидкие гвозди или специальные строительные сопли. :-)
а если серьёзно то фундамент нужен по любому. в ваших краях почти вечная мерзлота, наверное лучше будет какой то свайный, если вам не нужны обитаемые объемы под землёй.
свайный фундамент, на нём ЖБ ростверк, и сверху блоки - обзательно их перекладывайте. тут кстати засада блоки любой толщины - 40 или 50 см будут тяжеловаты для ростверка. во вторых их нужно будет утеплять и обшивать чем то иначе всё будет промерзать.
в треьтих зачем вам такие нагрузки? возьмите кирпич на первый этаж если нет подвала.
