VovanKVG Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 Народ !!! Подскажите по поводу варианта плитного фундамента cсылка Собираюсь строить каркасный дом один этаж+ мансарда 8х10м и пристроенный гараж 3х7м на одном фундаменте. Грунт у меня глина, глубина промерзания 2м, вода ниже уровня промерзания грунта. Вопрос в том как этот вариант фундаментной плиты с ребрами жесткости и данной схемой армирования будет работать при разном тепловом режиме его частей (основной отапливаемый дом и отамливаемый максимум теплом вытяжного воздуха вентиляции, гараж). Могучий фундамент как у cсылка вроде не нужен. Кто что может сказать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 16 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2006 Цитата Я тут почитал, как отливали столбчатый фундамент и прифигел. Это ж герои !!! Неужели при покупке этого Тисе не спрашивали как он работает--------------------- Возвращаясь к примеру заливки ростверка по ссылке так и не понял, зачем такие грандиозные работы по трамбовкке песка. он нафиг там не нужен. Всё это творилось под Чеховом М.О. 1. Сначала про холупку, 8 на 9 газобетон 1 этаж, брус 2 этаж, все вместе 90 тонн, тут уже не до уникальности :-)2. Про ТИСЭ, спрашивали, и не раз, вразумительных ответов не последовало (в том числе и на этом сайте).3. Так называемые "Грандиозные работы по трамбовке" вообщето были необходимы для предотвращения просадки ростверка при заливке (масса то нехилая давила, могла и выпереть песок снизу на тех местах где отрыв от земли на 40 см был, и что потом тогда бы делали Вы? грудью прикрывали бы просадку и выпирающий бетон?)PS Так и я могу говорить, только вот никто раньше не мог мне посоветовать как будут дела обстоять при работе с таким фундаментом.Best Regards Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2006 Цитата Цитата Я тут почитал, как отливали столбчатый фундамент и прифигел. Это ж герои !!! Неужели при покупке этого Тисе не спрашивали как он работает--------------------- Возвращаясь к примеру заливки ростверка по ссылке так и не понял, зачем такие грандиозные работы по трамбовкке песка. он нафиг там не нужен. Всё это творилось под Чеховом М.О. 1. Сначала про холупку, 8 на 9 газобетон 1 этаж, брус 2 этаж, все вместе 90 тонн, тут уже не до уникальности :-)2. Про ТИСЭ, спрашивали, и не раз, вразумительных ответов не последовало (в том числе и на этом сайте).3. Так называемые "Грандиозные работы по трамбовке" вообщето были необходимы для предотвращения просадки ростверка при заливке (масса то нехилая давила, могла и выпереть песок снизу на тех местах где отрыв от земли на 40 см был, и что потом тогда бы делали Вы? грудью прикрывали бы просадку и выпирающий бетон?)PS Так и я могу говорить, только вот никто раньше не мог мне посоветовать как будут дела обстоять при работе с таким фундаментом.Best Regards cсылка действительно страшенная холупа :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий В Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Цитата Мои фундаменты здесьcсылка Александр!Добрый день!Очень интересует состояние фундамента по весне.Хочу строить практически тоже самое и на таком же фундаменте.Более того, место строительства Чеховский р-н МО.Если Вас не затруднит - скинте ваши координаты на мой адрес:votdima@mail.ruС уважением, Дмитрий В.(Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Для Дмитрия В. Скинул аську, а вообще-то Вы сами сможете посмотреть. :-) Мои три фундамента и еще один чужой, но такой же, расположены в Сенино кооператив Березки :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Для Andre 777 1 Можно было не трамбовать, чуть уплотнить. " Как Вы работали Тисэ при высокой грунтовой воде? Или она потом появлялась? Если бы надо было еще сделать такой фундамент, Вы бы поступили также? Поделитесь опытом работы с этим буром :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Для Andre 77. А придраться по ссылке вроде не к чему. Всё по уму. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 19 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2006 Цитата Для Andre 7771 Можно было не трамбовать, чуть уплотнить. " Как Вы работали Тисэ при высокой грунтовой воде? Или она потом появлялась? Если бы надо было еще сделать такой фундамент, Вы бы поступили также? Поделитесь опытом работы с этим буром :-) 1 Может и так, тока оно лучче когда безопаснее, и спокойнее....2 Как работали? да вот так и работали, после бурения, немедленно заливалась скважина, небольшое промедление в заливке (час, два) вызывало обрушние стенок скважины, но когда работаешь на лунке, буришь и делаешь расширение, то порции воды что копится внизу, собираются вместе с глиной, так что это не страшно, было дело, расширение немного рушилось, доставвал обратно буром, правда ствол скважины получался более широким в низу, до расширения. А еслиб еще раз делать такой фундамент, да на таком грунте, то я бы поступил следующим образом - машину ямобур заказывать бы не стал однозначно, все что она набурит, рухнет за день, два, пока подготавливаем бетон для заливки, а поступил бы так: есть бензиновые ямобуры, тока необходим диаметр нужный, ну или чуть больше, так вот им бы бурил, а расширение тисэшным буром делал, тогда работа более менее спокойной бы была, т.к. самое тяжелое - это бурить скважину и доставать бур с землей. Best Regards Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
usadba25 Опубликовано 20 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2006 все о строительстве фундамента cсылка Мы строим загородные дома, бани , с нулевого цикла и под «ключ». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
арта Опубликовано 20 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2006 занимаемся строительством таких фундаментов уже более 5 лет. ваше понимание технологии не совсем правильно. надо не заготавливать сваи зимой а бурить и заливать их на месте строго соблюдая технологию . кому интересен такой фундамент позвоните пообщаемся 1097971. да и цены у нас классные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
