Про фундаменты под лёгкие дома вопрос к спецам
Я не спец, но жизнь заставила выбирать конструкцию для торфяного грунта. :( Вот ссылочка: cсылка
Я там был, меня уверили, что конструкция универсальная и экономичная, по сравнению с ленточкой на глубину промерзания, да и мелкозаглубленной. Идея не нова, но там адаптирована к индивидуальной застройке. Прикол в том, что мне пока не удалось найти подрядчиков, берущих за неё меньше, чем за обычную ленту. Хотя песка, бетона заметно меньше, траншеи рыть не надо, да и опалубка досчатая только под ростверк. Но строители берут за кубы, а в данном случае округляют под кубатуру ленточки. :-(
Вот здесь красивый фоторепортаж: cсылка
Так что, Александр К, я бы воспользовался Вашим предложением, если бы это было доступно... ;-) :-)
Сообщение было изменено автором Ср Мар 08, 2006 22:20.
Сообщение было изменено автором Ср Мар 08, 2006 22:32.
2 Александр К.
Вы не указали свой регион. Для строительства малоэтажных домов в Подмосковье уже несколько лет применяются так называемые территориальные строительные нормы (ТСН). Носят характер обязательный, а не рекомендательный (по крайней мере, так говорят в районном управлении архитектуры). Наверняка, и для Вашего региона существует подобный документ.
Вот ссылка на ТСН для Московской области: cсылка
Строительные калькуляторы - cсылка
Регион Западного Урала. Стандартная глубина промерзания грунта - 1,8 м. Снеговая нагрузка - 200 кг/кв.м, ветровая нагрузка - 48 м/сек.
Думаю, что и для Вашего региона подобные нормы существуют. Попробуйте найти поиском.
Очень неплохое пособие по конструированию и устройству фундаментов выложено здесь: cсылка
Изучите, не пожалеете.
Я тут почитал, как отливали столбчатый фундамент и прифигел. Это ж герои !!! Неужели при покупке этого Тисе не спрашивали как он работает? Мне на Белых Дачах сразу сказали, что это верная смерть :( . Фундамент очень трудоемок!! Значит будет и дорог.
Я самм в прошлом году отлил три фундамента следующей конструкции:
- копается траншея глубиной 60 см, шириной 50 см. и забивается песком до уровня земли;
- ставится опалубка из досок 25мм. на ширину 40см, высоту 60-70см,
- укладывается двапояса арматуры, вниз 4 шт. по 16мм, вверх 4 шт. по 12мм, варил ( знаю, что это плохо );
- заливается 10 м3 бетона запросто, один заливал, первый миксер вообще не потребовал усилий. Бетон сам растекается, тока миксер переезжал, второй труднее, верхняя арматура мешает лопату всунуть :(.
Фундаменты 6 на 9 - два, 7 на 9 - один, с одной перемычкой. Все работы от начала до конца (вынуть шурупы и доски опалубки сложить, продухи почистить ) я выполнял один за полторы недели.
Стоимость: песок 6 000, доски 6 600, арматура 10 000,бетон 26 000, работа 30 000, и по мелочи шурупы, а.ц. труба 100 прибл 1 000.
На двух фундаментах уже стоят деревянные дома, на моем 7 на 9 весной начну ставить стены из пеноблоков.
В мае увидим, что получилось :-), что где и как лопнуло.
Перед тем как выбрать фундамент я спрашивал у соседей, кто что лил. И у всех почти фундаменты повреждены, литые полопались, а свайные либо сваи повыпирало на разную высоту, либо сваи в стороны повело.
Возвращаясь к примеру заливки ростверка по ссылке так и не понял, зачем такие грандиозные работы по трамбовкке песка. он нафиг там не нужен.
Всё это творилось под Чеховом М.О.
Про фундаменты люблю почитать, особенно когда описывают с фотками и подробностями. Лучше комиксов ей богу, посмотришь люди строят мелкую холупку, а фундамент уникальнейшее сооружение.
Тисе штопор просто опрокинул умы навзнич, хвала и честь изобретателю, его буры замучают еще ни одного экономного застройщика
Хоть бы кто поделился, как этим ТИСЭ штопорить на полтора метра, если с 70 см. грунтовые воды сочатся :-)
Или живых после него не остаётся? :(
Значит, надо бурить очень быстро. У меня воды были на 1.2 примерно. Но расширение, боюсь, ты сделать не сможешь. :(
