Гость Опубликовано 8 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2006 Подскажите пожалуйста! после установки дверей (серии Орех 204х) на косяке, под навесом вспучился "шпон", если это конечно это он. Установщики утверждают, что это из-за большого веса самих дверей и слишком мягкой структуры дверного блока, т.е. косяк не держит. Правы ли они и возможно ли было этого избежать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antonoff Опубликовано 8 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2006 По моему ерунду говорят..а если это действительно некий производственный брак,то экспертиза и рекламация производителю...нет времени ...? шпаклевка по дереву :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2006 Дело в том, что если следовать логике установщиков, то двери в итоге будут просто ползать по полу (они же дожны отвалиться)и шпаклевка не поможет. С рекламацией времени нет. Да и сомнения великие - у многих знакомых Волховец стоит и ничего, а наша самая последняя модель (и одна из самых дорогих) вдруг стала производится с браком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Шпон приклееваеться при высокой температуре (порядка 80 градусов) на клей-расплав и отслоение (особенно от коробки) мало вероятно. Если установщики при установке использовали соответствующий инструмент - фрезер, а не стаместку, то всё должно было быть нормально. Исправить можно либо переустановив дверь, либо подклеев шпон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
