Двери Волховец
Подскажите пожалуйста!
после установки дверей (серии Орех 204х) на косяке, под навесом вспучился "шпон", если это конечно это он. Установщики утверждают, что это из-за большого веса самих дверей и слишком мягкой структуры дверного блока, т.е. косяк не держит. Правы ли они и возможно ли было этого избежать?
По моему ерунду говорят..а если это действительно некий производственный брак,то экспертиза и рекламация производителю...нет времени ...? шпаклевка по дереву :(
Дело в том, что если следовать логике установщиков, то двери в итоге будут просто ползать по полу (они же дожны отвалиться)и шпаклевка не поможет. С рекламацией времени нет. Да и сомнения великие - у многих знакомых Волховец стоит и ничего, а наша самая последняя модель (и одна из самых дорогих) вдруг стала производится с браком.
Шпон приклееваеться при высокой температуре (порядка 80 градусов) на клей-расплав и отслоение (особенно от
коробки) мало вероятно. Если установщики при установке использовали соответствующий инструмент - фрезер, а не стаместку, то всё должно было быть нормально. Исправить можно либо переустановив дверь, либо подклеев шпон.
