Подвесной потолок: подсветка
Уважаемые!
Подскажите как называются лампы, которые встраиваются внутрь гипсокартонового потолка, для создания эффекта подсветки его изнутри? Вот на картиночке гостиной на первых двух фотках... Еще видела, что они бывают голубыми.
cсылка
На этих фото использовались люминисцентные лампы дневного света. Бывают белого, желтого, голубого, зеленого и розового цвета. Ищите в магазинах. Раньше были только белые, на них продавалась спец. пленка разных цветов. А, вообщето для подсветки потолков используют и больше подходят неоновые трубки, но только для подсветки. Они конечно дороже, зато не требуют практически никакого обслуживания и цветовая палитра поширше. Если надо поподробней, пишите.
Век живи, век учись!
А ещё лучше использовать светодиодные линейки. Дорого, конечно, зато значительная экономия электроэнергии (они "кушают" гораздо меньше, чем все остальные источники) и поставили и забыли лет на 20-25 что такое менять лампочки :)
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Sam01!
Про светодиоды много читал, но у нас они пока не появились, видимо еще не довезли. Sam01, если имели дело с таким видом освещения раскажите пожалуйста поподробней, как оно на практике???
2 Alexrem2006
_____________
Я ж говорю, очень практично и красиво.
1) Возможность менять по своему усмотрению: цвет, насыщенность и яркость подсветки (при наличии RGB линеек). Можно это делать с помощью программируемых контроллеров.
2) Немалая экономия электроэнергии. Здесь и так всё понятно. Питание одного светодиода составляет всего 4-5V, 0.20 mА. Мощность одного диода до 7 кандел.
3) Долговечность. Срок службы светодиода порядка 100 000 часов - порядка 11 - 12 лет. Но, как показывает практика - около 20 лет.
Поставил и забыл, что такое менять лампочки.
Единственный минус - дорогивзна. Но она себя окупает, если посчитать совокупность экономии. Рекомендую.
какова стоимость погонного метра RGB и контроллеров с регуляторами очень интересно :(и сколько этих ленеек нужно для комфортного освещения зала 20м во что выльется :( :( :(через сколько лет затраты оправдаются.как часто приходится это внедрять(кроме дискотек где деньги шальные)
Очень поддерживаю предыдущего оратора! Почем како-бобы на мировом рынке?
Некоторая информация есть здесь: cсылка
Есть чего почитать, посмотреть. Прайсы имеются.
А вообще - Яндекс рулит :)))
Светодиоды - прекрасная штука. Но позволю себе прокомментировать:
1) С экономией электроэнергии - все не так просто. Если бы существовали светодиоды, выдающие 7 кандел при напряжении 4-5В и токе 0.20 мА, их создателю немедленно бы дали нобелевскую премию. Яркие светодиоды действительно есть, но закон сохранения энергии никто не отменял - хоть КПД у них и большой, но соизмерим с газорязрядными лампами (к которым люминисцентные также относятся).
2) Из больших плюсов - светодиоды почти не греются (правда это "почти" имеет определенные границы в плане яркости).
3) Черт с ними с канделами - для освещения интересны не импульсные, а интегральные показатели. А вот с последними не все так гладко - большинство светодиодов имеют весьма узкий угол рассеяния. Есть конечно экземпляры с двойным углом 110 градусов, но там и яркость не фонтан.
4) Со сроком служы тоже не все гладко. Чем ярче светодиод - тем меньше у него срок службы. Лет пять назад поставил себе дома "суперяркую" линейку из пяти светодиодов на подсветку прихожей - так от той яркости уже почти ничего не осталось. Специальные осветительные начали делать в промышленных масштабах буквально год-два назад, так что все это пока на словах...
5) Дороговизна у светодиодов - самый главный минус. Цена за единицу световой мощности тут если не ошибаюсь самая высокая - окупится лет через пятьдесят. Так что используют светодиоды совсем за другие качества. А вот управление LED - самое дешевое из всех остальных источников света.
