kryaker Опубликовано 16 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2006 насчет электричекой пары - тут, конечно, в моем случае!, полную Вы чушь пишите, т.к. Global Style 350 - этот самый биметал, они снаружи алюмин., а внутри стальные, ну а про электр. пару сталь+алюминий я что-то не слышел , поправите? Вот есть конвекторы бельгийские Jaga - там используется медь - вот это может как-то негативно сказаться. Скажем так если у вас действительно сталь + алллюминий - то этой проблемы нет. Речь щла именно о меди . 2. Теперь алюминий (т.е. не биметал) - ни в коем случае не ставте в городских домах, т.к. он не выдерживает гидравлических ударов, которые происходят иногда во время испытаний (ну когда воду отключают летом) в дома с однотрубной системой отопления (90% Москвы). Возможно, в первые разы ничего не произойдет, а вот потом всякое может быть... Собственно он сначала пару - тройку сезонов держит, а потом дает дуба при опрессовке. В часности в связи с озвученной выше проблемой. Без комментариев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
