Вика Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2006 Нужен совет по декорированию двери в кладовку. В комнате 18 кв.м, выполняющей функции гостинной, на стене с одной стороны дверь в комнату с другой стороны дверь в кладовку. При этом это единственная большая стена. Между дверьми стоит стенка с большим телевизором. Вешать полноценную дверь не хочется, в комнате еще есть дверь на кухню. Вешать пластиковые шторки - не практично. Может кто сталкивался? Вика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2006 Если не хотите её выделять значит сделайте дверь и коробку,по возможности, гладкими,без рельефов и выступающих детелей и покрасте в цвет стены или обклейте теми же обоями,не прерывая рисунка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2006 Может, превратить ее в зеркало? Закрыть зеркальным полотном во всю дверь, только крепеж понадежнее продумать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вика Опубликовано 7 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2006 Если делать незаметную дверь - она должна быть не такой как другая дверь в комнату? Тогда в комнате будут две разные деревянные двери. А если зеркало -вариант, но мне кажется это не практично, кладовка достаточно часто открывается. Может поставить туда некое подобие шкафа и входить в кладовку как в шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 7 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2006 :-)если не хотите, чтобы это выглядело, как дверь в привычном понимании - межкомнатная, то в проёме установите дверь-гармошку. Есть ещё старый способ - проём декорировать вертикально подвешенными струнами (нитка, леска) с бусами, ракушками, пёрышками и т.д.; или как раньше делали, сворачивали яркие глянцевые бумажки в тугой кокон и лакировали. Если оставить дверь, то можно её декорировать не просто зеркалом, а выложить из кусков какой-либо орнамент, причём с заходом на стену, тогда дверь "растворится" в интерьере. То же можно сделать с пластиком, постером (постерами), пробкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
