Franca
Настенный грибок
У нас в ванной очень сыро, и на стенах возникают черные пятна - видимо, грибок... Как с этим бороться? Можно ли просто обработать стены каким-то средством или нужно всё перекрашивать?
Проверить вентиляцию. Поставить вентилятор с датчиком влажности
То есть, по идее, вентиляция должна решить проблему влажности?
Именно неправильная вентиляция, точнее её отсутсвие, или недостаточность, приводит к увеличению влажности в мокрых зонах. Это в свою очередь приводит к появлению грибка, кстати, не такая это простая штука. Мало того, что он (грибок) портит внешний вид, так он ешё и ухудшает экологию в квартире.
Обеспечение вентиляции не ришит Вашу проблему. Этот шаг позволить предупредить появление новых грибков и разростание старых, но пропасть они сами не пропадут. Сушествует ряд биоцидных материалов, которыми можно грибок вывести. ПОсле этого эти места можно обработать изолирующим грунтом и закрасить. Вот тогда пятен не будет.
А можно поподробнее о биоцидных материалах?
В этих растворах нет ничего сверхестественного. Они являются прекрасной заменой медному купаросу, которым грибки и плесень выводили лет 30 назад. Обычно в водной фазе разведённые вещества, уничтожающие грибок. Минусом этих составов можно считать то, что они не в состоянии проникнуть очень глубоко в стену. Так что если грибок старый и сидит глубоко - стену придётся смачивать этим раствором не раз. Срек его действия ограничен 1-3 годами. Но проблему они действительно решают. Могу посоветовать FONGIMUR торговой марки SOFRAMAP.
Помогите, пожалуйста. У нас в кирпичном доме, в угловой комнате плесень. Причем 6 лет назад, когда делали ремонт, все капитально уничтожали, долго сушили, ставили фальш-стену из гипсокартона, герметизировали. И все равно плесень опять появилась. Есть ли какие-нибудь кардинальные методы борьбы с ней, кроме переезда в другую квартиру? Буду очень благодарна всем, кто поделится опытом в этом деле.
Уничтожение грибка - это пол дела. Важно создать предпосылки тому, чтобы он больше не появлялся. Основными причинами его появления является повышенная влажность или самой стены, или помещения. Во втором случае это можно решить организовав нормальную вентиляцию. В первом... Теоретически надо найти причину. Возможно течёт замурованная труба, или имеется трещина снаружи стены. Короче, вам необходимо запереть влагу в стене. Таких бытовых средств, которые действительно решают эту проблему, я не видел, но существуют профессиональные решения. Продавцами таких материалов в Москве являются компании ИНТЕРАКВА и ТРИАДА.
