Володя
кирамзитобетон
подскажите нужен или нет монолитный пояс под плиты перекрытия на стены из керамзитобетонных блоков.
не путайте с газо-и пенобетонными блоками, у керамзитобетонных плотность в 2 1/3 больше, поэтому пояс не нужен.Если плиты сплошные, то стоит просчитать,если пустотки можно спокойно монтировать.
С уважением, Rusya.
какие плиты? пролет какой?
С уважением, Rusya.
что 42? :(
давай по пунктам:
1 - размер плит перекрытий
2-высота этажа
С уважением, Rusya.
3-марка раствора кладочного, который использовал
4-марка блоков
я могу посчитать и дать уже достоверный ответ.
С уважением, Rusya.
высота три метра плиты перекрытия ПК 30.10,ПК36.10,ПК42.10,12,15
Володя. ответь на 3,4 пункты
С уважением, Rusya.
3 только рланирую весной стены класть
4 марка прочности 25кг/см2, 950 кг/m3 объемный вес
Сообщение было изменено автором Вс Мар 05, 2006 18:30.
