Гость Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 Всем привет! Планируем полы Кнауф, на них паркет уложить. И строители и паркетчик говорят, что на ГКЛ укладывыют фанеру, а затем паркет. В паркетном магазине, продавец сказал, что никакую фанеру укладывать не стоит, а уложить на спецматериаль (выглядит как подложка синтетическая, забыла как называется). Помогите кто что знает. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 Старайтесь в дальнейшем при обращении с вопросом понятнее формулировать - при понимании Вы расширяете возможность отвечающих. В Вашем случае если речь идет о паркете (штучном) или массивной доске - без подосновы из фанеры не обойтись. Если речь идет о паркетной доске, ламинате эти покрытия великолепно монтируются на сухой пол Тиги-кнауф плавающим способом на подложку (вспененный полиэтилен или лучше пробку) без дополнительной подосновы. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariyka Опубликовано 2 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2006 Дмитрий, не подскажете, как заделывать стыки гипсоволокна на полу, если на него будет настелен линолеум без основы? Есть опасения, что при ходьбе по стыкам ГВЛ они могут осыпаться. Пол: лаги, фанера, гипсоволокно, линолеум. И вообще, не будет ли продавливаться ГВЛ? Вроде твердость по Бринеллю у него выше дерева - 20, но все же... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2006 Уважаемый Дмитрий! Формулирую на максимуме собственных возможностей :-) Очень сложно женщине запомнить всю эту строительную терминологию :-) В моём случае речь идет исключительно о штучном паркете. Если укладывать фанеру на ГКЛ не будет ли это жестко и не создаст дополнительный звук - оба материала не мягкие. Еще, в магазине паркета сказали, что в отличие от немцев, у нас в качестве засыпки измользуют керамзит, а не спец. обработанный песок. Из-за этого возможны проседания, уминания и т.д. в местах размещения мебели (например). Что-то известно по-этому вопросу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 2 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2006 Для Вас Mariyka, мы обрабатываем стыки ГВЛ крайне редко в связи с толстым отделочнам материалом. Однажды стояла задача подготовить ГВЛ под наливной пластиковый пол в офисе. Ма шпаклевали стыки Фюгенфюллером и шкурили наждачкой № 40. т.к. наливное покрытие (как и линолеум) могло проявить стыки на поверхности. Для Вас ktulu, во всех случаях монтажа штучного паркета или массивной доски поверх фанеры настеленной на ГВЛ Пол ТИГИ-КНАУФ мы добились высоких качественных результатов. Разумеется монтаж фанеры значительно удорожает подготовку основы под монтаж финишного покрытия, но мне кажется материал обязывает - живое дерево более дорогое решение в любом случае, чем паркетная доска. После монтажа сейфа (примерно 350 кг) на предприятии у г-на Дымова, НА КОВРОЛИН поверх ГВЛ - никаких проблем. Паркет - еще лучше - он распределяет нагрузку равномернее по площади. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariyka Опубликовано 2 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2006 Спасибо, Дмитрий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2006 OlgДмитрий, спасибище! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
