Укладка паркета на полы КНАУФ - ?
Всем привет! Планируем полы Кнауф, на них паркет уложить. И строители и паркетчик говорят, что на ГКЛ укладывыют фанеру, а затем паркет. В паркетном магазине, продавец сказал, что никакую фанеру укладывать не стоит, а уложить на спецматериаль (выглядит как подложка синтетическая, забыла как называется). Помогите кто что знает. Заранее спасибо.
Старайтесь в дальнейшем при обращении с вопросом понятнее формулировать - при понимании Вы расширяете возможность отвечающих. В Вашем случае если речь идет о паркете (штучном) или массивной доске - без подосновы из фанеры не обойтись. Если речь идет о паркетной доске, ламинате эти покрытия великолепно монтируются на сухой пол Тиги-кнауф плавающим способом на подложку (вспененный полиэтилен или лучше пробку) без дополнительной подосновы.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Дмитрий, не подскажете, как заделывать стыки гипсоволокна на полу, если на него будет настелен линолеум без основы? Есть опасения, что при ходьбе по стыкам ГВЛ они могут осыпаться. Пол: лаги, фанера, гипсоволокно, линолеум.
И вообще, не будет ли продавливаться ГВЛ? Вроде твердость по Бринеллю у него выше дерева - 20, но все же...
Уважаемый Дмитрий! Формулирую на максимуме собственных возможностей :-) Очень сложно женщине запомнить всю эту строительную терминологию :-) В моём случае речь идет исключительно о штучном паркете. Если укладывать фанеру на ГКЛ не будет ли это жестко и не создаст дополнительный звук - оба материала не мягкие. Еще, в магазине паркета сказали, что в отличие от немцев, у нас в качестве засыпки измользуют керамзит, а не спец. обработанный песок. Из-за этого возможны проседания, уминания и т.д. в местах размещения мебели (например). Что-то известно по-этому вопросу?
Для Вас Mariyka, мы обрабатываем стыки ГВЛ крайне редко в связи с толстым отделочнам материалом. Однажды стояла задача подготовить ГВЛ под наливной пластиковый пол в офисе. Ма шпаклевали стыки Фюгенфюллером и шкурили наждачкой № 40. т.к. наливное покрытие (как и линолеум) могло проявить стыки на поверхности.
Для Вас ktulu, во всех случаях монтажа штучного паркета или массивной доски поверх фанеры настеленной на ГВЛ Пол ТИГИ-КНАУФ мы добились высоких качественных результатов. Разумеется монтаж фанеры значительно удорожает подготовку основы под монтаж финишного покрытия, но мне кажется материал обязывает - живое дерево более дорогое решение в любом случае, чем паркетная доска. После монтажа сейфа (примерно 350 кг) на предприятии у г-на Дымова, НА КОВРОЛИН поверх ГВЛ - никаких проблем. Паркет - еще лучше - он распределяет нагрузку равномернее по площади.
