Pirog Опубликовано 13 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2006 Цитата Зы. А может все - таки архитектора нанять на все этапы строительства.Дедушку с опытом. Ну возмет за труды, так может и качество улучшиться и экономия в чем-то будет. Хвалют тут одного местного... :( Говорят, что чужим опытом умные люди пользуются...Если доверяете человеку, и есть на что его нанимать - почему бы и не нанять ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2006 А продолжения вашего материала будет а то очень интересно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Цитата А продолжения вашего материала будет а то очень интересно... Растает снег, продолжу доделыват дом - тогда и опишу. Пока больше по этой теме писать нечего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 >Порядок засыпки градиентов, по моему мнению, таков: вода - >щебень - цемент - песок. >Щебень идет вторым потому-что он вместе с водой отчищает барабан >от предыдущего замеса и препятствует прилипанию цемента к >стенкам. Засыпка песка - самый тяжелый режим для мешалки. >поэтому песок надо сыпать последним. >Абсолютно согласен Да? Точно? А разве можно цемент в воду, а не наоборот (с точки зрения качества раствора/бетона)? Помнится дальний родственник строился, так вроде сначала делал замес всех сухих фракций, с хорошим перемешиванием, а только потом воду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Надо полагать, он месил вручную, моя последовательность замеса проверена лично мной на личной мешалке и личном фундаменте :( Фундамент 7 на 9 на 0,9. Мешалка 130л. И один я. :( За свои слова отвечаю :-) Качество бетона при замешивании бетономешалкой практически полностью зависит от инградиентов, ибо качество замешивания мешалкой несравнимо с ручным замешиванием.А любой другой порядок замешивания и последующие чистки бака от прилипших цемента и песка заставят вернуться на оптимальную последовательность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 Цитата Надо полагать, он месил вручную, моя последовательность замеса проверена лично мной на личной мешалке и личном фундаменте :( Фундамент 7 на 9 на 0,9. Мешалка 130л. И один я. :( За свои слова отвечаю :-) Качество бетона при замешивании бетономешалкой практически полностью зависит от инградиентов, ибо качество замешивания мешалкой несравнимо с ручным замешиванием.А любой другой порядок замешивания и последующие чистки бака от прилипших цемента и песка заставят вернуться на оптимальную последовательность. C удивлением для себя, обнаружил прошлым летом, что замес кладочного раствора вручную - качественнее чем в мешалке.Только при условии, что сперва готовится сухая смесь, а потом добавляется вода. А если приготовить сухую смесь, а потом ее добавить в мешалку и перемешеть с водой там будет еще лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 + и еще в ручную гораздо быстреее и бетон и раствор делается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 cсылка вот здесь про качество замешивания "Перемешивание в бетономешалке - наиболее распространенный метод приготовления бетона, так как практически невозможно приготовить вручную бетон в больших объемах при соблюдении хорошего качества замесов. По принципу действия бетономешалки делятся на две группы: гравитационные и с принудительным перемешиванием." Не могли бы Вы поподробнее обосновать Ваши выводы по скорости и качеству, ибо они не совпадают с официальной версией ? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 Алекс К1 писал(а): Не могли бы Вы поподробнее обосновать Ваши выводы по скорости и качеству, ибо они не совпадают с официальной версией ? Недостатки бетономешалки: При использовании обычной, гравитационной, бетономешелки есть проблемы: - сложно правильно дозировать воду, так как смесь приходится добавлять в воду, находящуюся в мешалке, и при перемешивании бетона еще нормально мешается смесь (благодаря камешкам), а при перемешивании кладочной смеси - появляются немешающиеся участки и неравномерно все мешается. - Сухие смеси в бетономешалке могут нормально перемешеться только при очень высокой их сухости, а такое встречается не часто. Обычно, песок немного увлажнен, цемент сухой и в итоге - комки в смеси. - наиболее распространенные мешалки могут мешать не большие объемы, и для того, чтобы залить большой участок бетоном, нужно очень много замесов делать. Ручное мешание - не много более трудоемко порядок замешивания бетона: На площадке с ровным водонепроницаемым, прочным дном рассыпаем гравий слоем сантиметров 7. на гравий рассыпаем равномерно по всей площади цемент, сколько нужно - весь. На цемент рассыпаем песок, слоем сколько нужно. Менять местами слои нельзя, так как это приведет к очень трудоемкому перемешиванию. Затем тяпкой сдвигаем по не многу полученный перог в сторону, при этом происходит перемешивание достаточно равномерное. В "стороне" получается просто куча практически готовой смеси, так как цемент обваливает гравий, и пустоты заолняются падающим сверху песком. Потом сдвигаем обратно кучу для того, чтобы придать ей форму плато, с углублением в центре, толщиной около 10-20 см. Акуратно в это плато заливаем воды, чуть меньше, чем необходимо для готовой смеси. Так, чтобы вода не вытекала. Курим минут 5, пока вся вода не впитается в смесь. Разраниваем смесь, проверяя равномерность пропитки водой и слегка подмешивая, добавляем, при необходимости воду и при этом используем смесь по назначению. Такой способ замеса позволил двум узбекам приготовить 2 споловиной куба бетона примерно за 4 часа, в 5 подходов с перерывами минут 15. При этом они не устали, по их же словам. Перед этим один из узбеков просто мешал все подряд лопатой, и приготовив 6 ведер бетона просто истекал потом. Преимущества: -обволакивание гравия цементом, перед заливкой воды. -вода сама пропитывает смесь, и при этом не расслаивает ее и не вымывается цемент. -влажность исходных материалов не имеет большого значения. -легко точно дозировать воду. -можно готовить большие объемы и за один раз их заливать. Недостатки: -потрудится приходится поболее. Вывод: покупайте бетон в миксерах! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 Алекс К1 >они не совпадают с официальной версией Так получается, что и Ваши доводы с официальной не соответствуют в части сначала воду, потом остальное. "Наиболее часто повторяющаяся ошибка при приготовлении бетона вручную - добавление воды без перемешивания сухой смеси" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
