Дачник78
Наружная обшивка каркасных стен, утепленных пенополистиролом
Господа, нужен совет:Собираю каркасную мансарду дачного дома. Зимой использоваться не будет. Думаю заполнить каркас пенополистиролом и обшить изнутри вагонкой. Вопрос: надо ли чем то обшивать каркас снаружи под сайдинг или можно сразу сайдингом?Планируемый пирог изнутри - наружу:вагонка или гипрокпенополистирол 50ммпергамин (ветрозащита)сайдинг.Заранее спасибо за помощь.
нет
С уважением, Rusya.
Спасибо за ответ!А не защищенный пенополистирол не будет выветриваться, осыпаться со временем? Под сайдингом вент. зазор же будет...
я сказал нет дополнительной обшивке, пергамин оставьте как и писали
С уважением, Rusya.
ГКЛ в не отапливаемом помещении использовать нельзя.
А так конструкция:
Вагонка- пароизоляция -пенополист. - ветроизоляция - зазор - сайдинг.
Сообщение было изменено автором Сб Мар 04, 2006 17:36.
ГКЛ это гипрок? Почему его нельзя использовать в неотапливаемом помещении? Влажность там будет в норме.... Зачем пароизоляция под пенополистирол? Он же сам - пароизоляция.
ГКЛ нельзя использовать в не отапливаемом помещении из-за температурных расширений. (Если шпаклевать, то появятся трещины на стыках листов.)
А пенополистирол в зависимости от марки поглощает пары воды. (ПСБ-С 15 до 4% по объёму).
