bratello Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Цитата 2bratello: спорить не стану, но на мой взгляд любой комбинированный фундамент, (сваи ведь только часть фундамента?),ведет себя более непредсказуемо, чем однородный.При морозном пучении или подмыве грунта нагрузки могут разнонаправленными,т.е. один угол "висит",другой выдавливается.Плитный(плавающий) фундамент компенсирует это своими связями-арматурой, а что будет со сваями, если, конечно, они не до материкового грунта забиты.Ну или до свода тоннеля метро.Сваям-то ничего не будет, а вот если где выше слабина найдется... Да не, сваи бьютсязаливаются ниже глубины промерзания. Конечно, надо смотреть что у вас за грунты, но сваю тяжело "выпучить" грунтом. Она даже вроде и не расчитывается на пучение (не помню, могу ошибиться)А плитный как раз при "нехороших" грунтах и может дать слабину - подмоет по весне одну сторону и повиснет...На 100% правоту не претендую...__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denis B. Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 2арта А как,пардон,можно бурить набивную сваю ,если плотный мокрый песок через пару минут начинает стекать вниз с осыпанием стен? Меня пыталась завалить землей природа ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 25 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2006 У меня влагонасыщенные торфяные грунты(только не надо отговаривать-около метро!) на глубину до 1,5 м,дальше покрепче. Как мне бурить, если хлюпает под ногами до июня а я хочу в мае заливать фундамент.Вижу один выход, снять все дерьмо с предварительным дренажем или одновременной откачкой воды,засыпать морским песком с трамбовкой(повторяюсь),последний слой-мелкий щебень.По периметру,а может и снизу,если не дороюсь до песка-защита от заиливания.На щебень армированную плиту 20 см,под стенами-40 см,возможно 30см ребра через 1-1,5 м .Пока есть сомнения по толщине,т.к. размеры недецкие-13 х 25 м. Итак уже отказался от бассейна(буду строить отдельно,с баней),маленький не хочется, а большой, боюсь отломится.Хотя отапливаемый режим круглогодичный, с утеплением грунта по периметру, пучения быть не должно.Стены и перекрытия-газобетон,второй этаж, возможно, урезанный, крыша-металлочерепица. Уровень участка буду поднимать на 0,5-0,8 м, уровень черного пола еще +0,3 м. Вопрос 1: толщина плиты? Вопрос 2: раз пучения не предвидится, нужен ли геотекстиль? 3: раз уровень участка и дома будет поднят,нужен ли дренаж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 25 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2006 Wyatt А что там покрепче под торфом? Если там действительно что крепкое, так проще на него опереться, а не вынимать столько грунта с откачкой (откачка может и не помочь, смотря какой дебет у водоносного слоя) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 25 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2006 Господа! Не забываем про асбестоцементные трубы! __________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 26 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2006 Под торфом довольно плотный,заиленный песок.Кто-нибудь может уверенно сказать, что будет, если я не удалю или удалю не весь торф, насыпав сверху 1 м песка.Поднимать буду весь участок, но позже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aldegid Опубликовано 26 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2006 спецы! зацените фундамент. Такой подойдет для пучинистых суглинков?интересюусь ИЖС Сообщение было изменено автором Пн Мар 27, 2006 03:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 Цитата спецы! зацените фундамент. Такой подойдет для пучинистых суглинков?интересюусь ИЖС Сколько этажей, какая глубина фундамента, какой регион строительствапучинистый суглинок штука коварная__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
