Denis B.
Какой тип фундамента выбрать на плывуне?
Посоветуйте,что можно сделать.Грунт-глина до120-140 см,потом песок-плывун до 80 см ,потом плотная синяя глина с камнями.
Дом планируется 2этажный,с мансардой,без подвала ,пол на грунте,стены-пенобетон.Строить будем сами.Как насчет плавающей
плиты?Заранее спасибо!
Это вообще-то понятно,но для самостоятельного строительства мало подходит.Подъезд мало-мальски серьезной техники затруднен,да и денежек лишних нет.
Цитата
...2этажный,с мансардой,без подвала ,пол на грунте,стены-пенобетон.Строить будем сами.Как насчет плавающей
плиты?...
Для начала загляните в ТСН МФ-97 МО, например. Это здесь: cсылка
Господа строители.Уточняю вводные данные.Дом 2-этажный(вместе с мансардой).Извиняюсь.Сведения про грунт собирал,копая (лично) колодец и септик.Здание будет большим гаражом,баней,и,на время строительства осноного дома,постоянно жилым помещением.Ориентировочные размеры 7x11м.
Может это вовсе и не плывун а песок с водой :( :(
По замыслу во всем помещении пол бетонный, так не залить ли плиту по песчаной подушке?
Жду профессиональных советов :-)
Вы когда смотрели грунты? Весной? Вполне вероятно, что грунтовые воды слишком высоко были. Но это сути на самом деле не меняет...
Может быть у вас там артезиантская скважина?
А вообще лучше забейте сваи. "Денюжек мало" это, конечно, понятно. Но строите за свои кровные, вкладывать туда будете немало. И если в итоге все это дело поплывет, то ...ой...
Вы же не настолько богаты, чтобы строить дешевый дом ...?? ;-)
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
Сообщение было изменено автором Вт Мар 07, 2006 23:11.
Цитата
А причем тут скважина? :(
Бывает что между слоями глины грунтовые воды находятся под напором...
Сообщение было изменено автором Ср Мар 08, 2006 11:35.
Та же проблема,в только 12х22.Собираюсь заливать армированную плиту на трамбованную подушку из морского песка с защитой от заиливания.Сваи может и хорошо,но я заметил,что их рекомендуют специалисты старой закваски.
