осветить нишу
подскажите как подсветить нишу в стене :(, гипсокартон уже зашит, проводку заранее вывести не додумались. Может есть какие идеи.
На потолок поворотный мощный светильник направить в нишу
к сожалению в потолке подразумеваются встроенные галогеновые светильники (не поворотные) :-(
;-)ну тогда люминисцентный светильник внутри сверху (снизу) или 2 по бокам. (такие используют для подсветки внутри одёжных шкафов, или для стеллажей, полок, мини-витрин и прочего). Мощность ламп минимальная(4-8 ватт). Можно с цветными лампами.
+Ещё есть отдельно стоящие напольные светильники, можно подсветить снизу. Или если далеко, поставить такой небольшой светильник внутрь. Или использовать два высоких узких торшера, поставив их по бокам.
+Можно мини-прожектор (2-3)закрепить к потолку или вверху к стене. Светильник на гибкой ножке, направить, куда нужно. С этой же задачей справится небольшая трековая (жёсткая) система.
+Настенные бра удлинённой формы, на гибкой изогнутой ножке, лампы светят на расстоянии от стены. Применяются такие светильники для подсветки картин, зеркал.
имхо, если нет проводки - надо смотреть где там у вас рядом есть проводка и от этого плясать. потому что ни один светильник не сможет получать электричество из воздуха
Попытаться протянуть стальную проволку под гипсокартоном.Потом с помощью стальки протянуть основной провод.Других вариантов нет. :(
проводка нужна как и для обыкновенных ламп :-(
а все уже зашито :(
:(не видя интерьера трудно предложить что-то более конкретное. Если не можете сделать так, как предложил Waz, то провод можно попытаться декорировать. Самое примитивное (простое) - закрыть кабельгоном.
Провод можно протянуть в плинтусе или за карнизом
провод на роликах самое то!!!!! :-) :-) :-) :( :( :( :(щутка :(
