marinavoicova Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 6 часов назад, sun3d сказал: Анастасия, подскажите пожалуйста габариты дивана который вы указали зоне гостиной ? И какого плана антресоль и какие предполагаются размеры можно применить в прихожей-гостиной ( если можно так назвать, это помещение). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marinavoicova Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 10 часов назад, mirsvetl сказал: не скашивала бы стену спальни Подскажите пож-та, какого размера вы указали диван в зоне гостиной? И что за предмет в нише со стороны кухни ( шкаф с правой стороны, с левой не поняла) , и со стороны коридора ( шкаф. и круглый предмет -это коврик ?) Можно по подробнее о списке предметов который вписали в этот мини остров 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marinavoicova Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 7 часов назад, sun3d сказал: Анастасия, подскажите пож-та габариты мини-спальни? На моем плане я брала размеры исходя из общей площади и получилась комнатка 2.90 м в длину и 3,38 м в ширину...и по этой же причине я и скосила угол спальни в кухню, т.к расстояние проходной зоны с внешним углом прям очень очень маленькое получилось 73 см ( это с внешним углом) Или можно еще уменьшить комнату.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Если ширина коридора 155, то можно спокойно поставить шкаф 55см, убрать туда все вещи и останется нормальный метровый проход. Оставить у входа 60-80см на прихожую. Диван бы ничем не отделяла, перегородка сворует 10+ см и вообще не нужна - обувь и так за боковой спинкой от дивана не видно, а чтобы увидеть вещи на крючках прихожей сидя на диване, надо будет специально голову выворачивать. Габариты спальни 2.5*3.3, я бы поставила большую кровать 2*2 и полку в изголовье вместо микротумбочек и микропроходов) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 12 часов назад, marinavoicova сказал: Анастасия, подскажите пож-та габариты мини-спальни? На моем плане я брала размеры исходя из общей площади и получилась комнатка 2.90 м в длину и 3,38 м в ширину...и по этой же причине я и скосила угол спальни в кухню, т.к расстояние проходной зоны с внешним углом прям очень очень маленькое получилось 73 см ( это с внешним углом) Или можно еще уменьшить комнату.... У меня безусловно глубина спальной меньше, примерно 2.3м. Но в при планировании вашего помещения я вкладывала идею и от том, что хотяб одно из помещений должно быть более комфортным для постоянного прибывания чем другое. Есть такое понятие, как спальня-ниша, где кроме одной кровати больше ничего нет, для хранения вещей используется пространство под кроватью и полки в изголовье - не самое плохое решения для малогабаритных квартир, которое может выполнить весьма уютным для прибывания, рекомендую ознакомиться с примерами в интернете. Что касательно антресолей, ее тоже можно выполнить в разных вариациях, в варианте ранее доступ в антресоль выполняетесь через несколько люков в «потолке». Антресоль более широкая позволит вам визуально «отбить» прихожую и даст большею площадь для хранения, более мелкие предметы можно будет отправить из кладовой туда, что освободит кладовую для хранения крупногабаритных вещей (чемоданы, коляски и прочее). В новом варианте я присоединила изображения примеров хранения верхней одежды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 28 минут назад, sun3d сказал: У меня безусловно глубина спальной меньше, примерно 2.3м. Но в при планировании вашего помещения я вкладывала идею и от том, что хотяб одно из помещений должно быть более комфортным для постоянного прибывания чем другое. сорри, что ваш план дербаню... плюсанусь к тому, что одно помещение могло бы быть наиболее комфортным для всего семейства... и если "жертвовать" спальней, то уменьшила бы ее так... возможно, круглый стол такого же диаметра, как квадратный, будет лучше вписываться... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрон Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Исходная планировка с 2-я спальнями - оптимальный вариант для вашей семьи. Можно объединить санузел, присоединить лоджию (с условиями) - это всё. Ваши "идеи" - это несбыточные мечты. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Вот поддержу предыдущегот оратора.. мне лично не нравится идея гостиной у входа.. а зимой? А санки, коляски? Прямо посреди гостиной будут стоять.. все помещения кроме дальней жилой будут не удобны в использовании.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 (изменено) 13 часов назад, Рябина сказал: Вот поддержу предыдущегот оратора.. мне лично не нравится идея гостиной у входа.. а зимой? А санки, коляски? Прямо посреди гостиной будут стоять.. все помещения кроме дальней жилой будут не удобны в использовании.. Как человек, который ходит с коляской уже 4,5 года, ответственно заявляю: Коляска в узком коридоре - полный отстой (не помыть нормально, не разгрузить, гости постоянно толпятся, из-за чего приходится ее отвозить в комнату), но и планировать коридор для (спасибо богам, не вечной) коляски не рассудительно. Мне кажется, перед тем как прийти к данной идеи автор взвесил все плюсы и минусы данного решения! Изменено 11 Сентября 2019 пользователем sun3d 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marinavoicova Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 13 часов назад, Рябина сказал: Вот поддержу предыдущего оратора.. мне лично не нравится идея гостиной у входа.. а зимой? А санки, коляски? Прямо посреди гостиной будут стоять.. все помещения кроме дальней жилой будут не удобны в использовании.. Спасибо большое за высказанное мнение, но санки, коляски мы никогда в квартиру не заносили. Все крупное храниться в тамбуре или в колясочной. В данный момент в коридоре одна напольная и обувь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
