Штукатурка стен
Хочу начать штукатурить внутренние стены в загородном доме. Стены- кирпич, изначально ровные. Штукатурка в основном под покраску, но есть немного и под плитку. Строители предлагают штукатурить гарцовкой. Толщина слоя - 2,5см.
Посоветуте может не стоит такой толстый слой по всем стенам делать? И стоит ли класть сетку- пластиковую или металлическую, а так же металл.уголки на внешние углы стен.
Вроде ИМХО этот способ(гарцовкой) самый дешевый, но хочется чот бы еще и качественно было. Строители командуют 300р/м2 -работа и 50р/м2 материалы. Объем здоровый: примерно 800м2. Поэтому считать приходится)) .
Заранее спасибо за ответы
