про выравнивание потолков
у меня потолки с перепадами около 3см, подвесные не подходят- высота 2,50 Можно ли кроме выравнивания смесями обшить его пластиковыми панелями широкими 3-метровыми и оклеить обоями под покраску и покрасить Квартира съемная поэтому особо тратится на ремонт не хочется.
Здравствуйте Лидия.
Немного не понятно, чем отличается подвесной потолок от обшивки потолка пластиком.Раз есть перепад, то все равно каркас городить надо,опять та же потеря высоты помещения.
С уважением, Rusya.
Руся, а у меня к Вам попутный вопрос про потолки:
а как вообще делают обычно потолки? так чтобы и провода протянуть - люстры - и обойтись без подвесного потолка. И если речь идет о совершенно новой квартире - типа "только стены". Нам на фирме говорят, что "штробить бетон нельзя, будем делать подвесной. Это правда или разводят как кроликов?
Разводят кроликов -фраза интересная.Потолок идеально вытаскивается(делается) ротбантом или похожими смесями с помощью маяков.НО работа эта довольно нудная требует от мастера физической силы и времени.Площадь в 20 кв.м.2 человека могут делать3-4 дня.Намного проще подшивной гипсокартон.Ну а в сьемной кв-ре покрасить да жить, если у вас не договор аренды на 10лет.Влад.
Для Кью.
По идее провод тянется по пустоткам плит перекрытия, но смотря какая маркировки плита, если пустоток нет, то штробить можно, можно пропиливать штробы спецоборудованием, аналог турбинки, только спаренная, два диска.
Они просто не хотят замарачиваться с этим,со штробовкой.
Так что разводят как кроликов.
В остальном Влад прав, намазать потолок?нет ничего проще.
С уважением, Rusya.
Так, я чувствую, что адреналин впрыскивается в кровь просто гейзером: ну надо же,работать не хотят :-( Ах, Руся-Руся, ну почему же Вы не в Москве :-( Хотя бы просветите несчастную - по цене большая разница в работах: потолок под гипрок или по другой технологии? И еще - если потолок делается с гипроком, то как долго он сохраняет товарный вид? Что лучше-то делать? Вразумите, пожалуйста!
Кью, гипрок одназначно дороже по работе,посмотрел по вашей смете разница 10у.е. за квадрат примерно,также материал дороже, но гипроком обшивать тем и хорошо, что поверхность будет абсолютно ровной. Товарный вид зависит от качества монтажа, и надо в обяз стеклообои-паутинку клеить, чтоб швы не трескались. Но паутинку также клеить надо и на потолок,который подвергается выравниванию штукатурными смесями.
Лучше конечно делать гипрок с технологической точки зрения.
С уважением, Rusya.
А че вы так зацикливаетесь на ровности потолка? Место перепада можно задекорировать полиуретановым молдингом или типа "балкой",которыми потолок расчертить на квадраты либо полосы.
Внутри полос/квадратов оклеить обоями какими угодно.Кстати,клеить фрагментами опять же легче. Для съемной квартиры вполне...
Под "балкой" можно и провода к люстре запрятать
to nvv: да не съемная это квартира (!), своя - родимая, выстраданная, ожидаемая, оплаченная многолетней экономией, уже горячо любимая!!! поэтому и беспокоюсь. Стала бы я так переживать из-за съемной квартиры. Да не в жисть!
Видел буквально вчера комнату с высотой потолка 2,5 (S 17квм)с деревянными (покытыми темно-коричневой морилкой) балками на потолке в виде крупной сетки. Нужно отметить - весьма унылое зрелище. Для такой конструкции потолок, по видимому, должен быть никак не меньше 3- 3.5 метров.
P.s. В этих домах потолки по конструкции идеально ровные.
