man1000 Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 Здравствуйте! Проблема такая. Был полотенцесушитель стандартный U-образный. Захотелось новый красивый. Вызвал специалистов из ЖЭКА. Они сделали перемычку на стояк и поставили краны. Потом я поставил сушилку (лесенка), и оказалось, что она только набирается водой и потом медленно остывает. Вода по ней не идет, а все идет по перемычке. Поставить кран на перемычку ЖЭК скорее всего не разрешит. Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 диаметр перемычки и полотенцесушителя какой ? возможные причины: 1) диаметр трубы полотенцесушителя меньше чем перемычки. 2) диаметр подводящих труб к полотенцесушителю меньше чем перемычки. 3) воздух в полотенцесушителе. лечить: 1) купить полотенцесушитель потолще. 2) увеличить диаметр труб. 3) поставить кран для спуска воздуха. скорее всего у вас причина 3. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
man1000 Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 диаметр перемычки дюйм, диаметр сушки 3/4. воздух выпустил. боюсь что выход остается только ставить насос, чтобы он закачивал принудительно воду в сушку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 ставьте полотенцесушитель с диаметром трубы больше чем диаметр перемычки и сушилка заработает. :) странно что перемычка дюймовая, какой же диаметр труб стояка тогда ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
man1000 Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 не, я попутал, и стояк и перемычка примерно полторадюймовые, обычные. понятно что можно большим диаметром, но все более-менее симпатичные сушилки имеют узкие трубки, а ставить вот такую хреновину здоровенную не хотелось бы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 вызовите сантехников из жэка, за деньги они чудеса творят. думаю решат вашу проблему быстро и за меньшие деньги чем стоимость насоса. :) у вас проблема в диаметрах труб. сантехники с этой проблемой справятся без замены полотенцесушителя и без насоса. возможно достаточно будет поставить перемычку меньшего диаметра чем стояк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2006 Диаметр бай-пасса (перемычки) обычно принимают на одну-две сткпени меньше, чем диаметр стояка. Попросите сантехников заузить перемычку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
