J.Soros Опубликовано 2 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2006 Цитата А что поиска уже нет:-0 не так давно обсуждали проблему отопления на пропан-бутане. Может и будет баллона хватать на 4 дня, если температура наруже будет выше нуля, а при минус 30?. Знаем, испытали "прелести" на себе :))). И второе: Законы физики, еще никто не отменял. Дизтоплива или газа, по весу нужно приблизительно в 3 раза меньше чем угля (ну в 5 это уже при максимально возможном кпд, и если низкокалорийный уголь)Альтернатива твердотопливному отоплению одна - природный газ. а что умнее ни чего сказать не мог... :(я вкурсе что топик такой был...но там ни хрена нармального ни кто не чего не сказал...вопрос к спецам: реально ли протопится пропан-бутаном в частном доме в 120 кв/м.какая установка по мощьности дрлжна (примерно) использоватся и как расчитать расход газа.......проблема в том что в нашем регионе централизованного газа нет поэтому вопрос стоит: электро - газ в балонах - уголь(как самый не приемлемый вариант) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2006 Просто уже не хочется повторяться на эту тему, и как писал выше, я на собственной шкуре испытал " прелести" отопления газом из баллонов. Конечно, кому цена вопроса не главное, можно и этот вариант использовать, соеденив параллельно несколько баллонов (чтобы не покупать хранилище), а один баллон при интенсивном использовании, просто не будет выдавать нужного количества газа из-за снижения испаряемости, в результате сильного охлаждения баллона. Вот, кстати, и тема cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Опубликовано 3 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2006 Добрый день. Все описанное выше имеет право на жизнь. Точно также имеет право на жизнь и отопление на пеллетах. Ведь такие котлы имееют достаточно много преимуществ перед обычными твердотопливными котлами (автоматизация), перед дизельными и электрическими котлами (топливо значительно дешевле, экологичнее). С уважением, Семен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2006 Цитата На этот год думаю перейти на газовые балоны, по деньгам получается в этом же районе (так ли это?). 1 литр сж.газа дает примерно столько же энергии как 1кг угля (с учетом кпд котла)... Но уголь проще хранить, а газовый котел проще автоматизировать... Вообще, по расчетам, при сравнении сж. газа и электроэнергии, выгоднее эл. энергия, но где взять требуемую мощность (в расчете на самую холодную 5-ти дневку)... Вам совет, утеплить стены, пол и потолок до R=3-4 и установить двухкамерные стеклопакеты в окна и двойные герметичные двери... сж.газ эффективен только при наличии большой газовой емкости для его хранения и спец. сервиса для доставки сж.газа, иначе, замучаетесь возить и переподключать баллоны... проще тогда использовать котел на солярке, ее можно купить и подешевле...Цитата Точно также имеет право на жизнь и отопление на пеллетах Где они эти пеллеты? Сколько стоит их килограмм и сколько дает он энергии? По всему видно, что, даже если и появятся они на рынке, то стоить это будет дороже чем уголь или электричество, т.к. пеллеты в основном делают для экспорта, т.к. на западе за них больше платят а экспортной пошлины почти нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
арта Опубликовано 9 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2006 собственный дом 600кв.м отапливается газом. отопление -теплые водяные полы. ни одного радиатора нет. в месяц на отопление и горячую воду зимой при среднемесячной температуре -10-15 уходит где-то 1100-1200 кубов газа. рядом дом250 кв.м и отопление традиционное. газа уходит на 50 процентов больше. у зна комого теплые полы и солярочный котел-по40литров соляры в день. а у его соседа точно такой же дом и батареи- по 80-100 литров . так что .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
