дядюшка Harry
Обратная засыпка - чем и зачем? :-)
Здравствуйте.
Позвольте возможно дилетанский вопрос.
Читаю про фундаменты. Читаю про пучение разуплотнённого грунта, используемого для обратной засыпки. Читаю про боковые силы морозного пучения этой самой обратной засыпки.
И интересуюсь - а нельзя ли решить эту проблему, использовав для обратной засыпки например керамзит? Или щебень? Или ещё что-то?
Объясните, пожалуйста, - если нельзя - то почему. Если можно - то почему до сих пор говорят о пучении разуплотнённого грунта?
нельзя, потому что плотность один хрен будет разная, тогда все потуги будут напрасны.
разве это не очевидно???подумай логично...не дойдет, не стесняйся переспроси, объясню.
С уважением, Rusya.
Rusya
Во как, а мне тогда тоже непонятно.
Ну допустим верхний слой нужно изолировать от проникновения грунтовых вод.
Для этого делаем отмостку.
А почему ниже нильзя?
ЗЫ. Дом подразумеваю с подвалом/цоколем.
Вот в СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" пишут что обратную засыпку надо производить непучинистым грунтом. А где его взять, если кругом сплошная глина. Может поясните, что может пониматься под "непучинистым грунтом" в полевых условиях?
Крупнообломочные грунты с песчанным заполнением, пески гравелистые, крупные и средней крупности относятся к непучинистым грунтам.
не понял о чем речь?что ниже?кокретизируй пож-ста вопрос.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Вообще-то у меня нет такой привычки - создавать темы не подумав ;-)
И после Ваших ответов - сознаЮсь - не дошло. :-)
Ибо мысль моя скачет в таком направлении: допустим, сделали обратную засыпку щебнем. Сам щебень вроде бы пучить не должно (если он, конечно, не залит полностью водой). Отсюда вывод - по весне, когда появятся боковые силы пучения в окружающем грунте - это приведёт к "перемешиванию" щебня обратной засыпки и не затронет стены фундамента дома.
Логично? :-)
Сообщение было изменено автором Вт Фев 28, 2006 08:14.
пойми, здесь вопрос стоит не в техническом русле, а в психологическом...тех кто строит.Ты представляешь если бы всю засыпку в стране делали из щебня и песка...щебня на бетон бы уже давно не осталось бы :-) и пляжи были бы уж явно не песчанными.
Теперь если серьезно, то при строительстве зданий зачем хоронить щебень, если под задом есть грунт, который можно, уплотняя послойно сделать "нормальную" засыпку. ну и хрен с ней, что она через некоторое время осядет, хрен на эту отмостку, которая будет нарушена, зато экономично сделали обратную засыпку,имеющимся в отвале грунтом. Вот и вся психология...Да и случается это именно из-за проблемы неравноуплотненного грунта, потому что как не уплотняй. все равно осадки не избежать, разница лишь в величине осадки, которая , кстати, предусматривается...но кем? только проэктантами, а строители бульдозером сгребли грунт, кто его реально уплотняет? сам несколько раз наблюдал...ни разу не видел.
Так что проблема скорее всего не в грунтах, а в умах.
По поводу индивидуалки...если нет реальной возможности уплотнить грунт, то можно смело как засыпку применить щебень и песок.
С уважением, Rusya.
