Гость Опубликовано 26 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2006 Провели водопровод. Фанина идет от ванной, потом через 70 см. раковина, потом через 50см. мойка кухонная, потом чугунная фановая общая труба. Так вот из ванной вода плохо уходит, даже если напор маленький и др краны закрыты.. Такое впечатление, что обвязка воду тормозит. С умывальником и мойкой все впорядке. Если наполную врубить воду изо всех кранов, то вода из умывальника и мойки мгновенно уходит - не задерживается. А ванна даже, если только ее кран работает, наполняется постепенно до определенного уровня с открытой дыркой. А потом очень медленно спускается. В чем проблема может быть. Может это быть из-за того, что изгиб в обвязке уже, чем фанина - он плоский такой. Или ванну надо поднимать как-то. Хотя уклон достаточно большой трубы. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 26 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2006 Проверье сифон ванной. Бывают заливы пластика на внутренней поверхности сифона. И второе. Очень часто в тройник трубопровода канализации очень глубоко вставлен выход сифона мойки. Это в том случае если тройник собран на резиновом переходе 50/40 не имеющего ограничения. Предполагаю что,он и перекрывает выход воды с ванной.С мойки вода сходит пока нормально потому, что мойка находится довольно высоко и вода сходит под небольшим давлением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 26 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2006 Если ванна расположена от стояка более чем 2-2,5м, то, возможно, не хватает воздуха для нормального истечения жидкости. В этом случае необходимо будет установить аэратор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 Точно ванна от стояка более, чем на 2,5 метра находится. Попробую поставить аэратор. При сливе очень подозрительно в ванну из отверстия поступают маленькие пузюрьки. На квартире с хорошим уходом воды такого нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 А у меня ванная от стояка в полутора метрах, пузырков нет, но все равно плоховато уходит. Интересно, когда включен душ, уходит хорошо, а когда просто из крана, то потихоньку собирается лужа. Мне кажется, это из-за маленьких отверстий в решетке (обвязка Анипласт). Со старой пластмассовой решеткой с "крестом" уходило со свистом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
