Ляля
Теплый пол над проводами
Ситуация: в прихожей по полу много проводов в гофре. Строители хотят залить их слоем 3 см стяжки на арматуре, затем разложить теплый пол кабель и залить еще 3-4 см на арматуре. Вопрос: можно ли так сделать и не будут ли нагреваться провода под кабелем теплого пола, так как теплоизоляцию они не кладут( боятся стяжка треснет наверху). Вопрос:Чем чревата такая установка теплого пола и устройство стяжки?
В Вашем случае я предложил бы другое решение - нагревательный провод не в стяжку, а в клеевой слой плитки. Тогда над проводами в гофре будет 4-5 см защитного слоя (армированной стяжки) - затем раскатывается мат ;-)(нагревательный провод на капроновой сетке) и прямо на него на плиточный клей монтируется плитка.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Нагревательный провод, вплетенный в сетку бывает различной мощности 120, 130, 160 и 180 Вт/м2 и соответственно разной толщины 2,5 мм, 3мм, 3,5мм. Оптимальный совет по толщине клеевого слоя - провод и сетка равномерно и полностью укрыты. Думаю толщина клея в 6-8 мм разумно-достаточна.
Если у вас получается 6-7см стяжки,то может есть смысл установить хоть какую нибудь теплоизрляцию.в крайнем случае киньте подложку под ламинад. даже она способна удержать часть тепла. А провод теплых полов действительно можно уложить в клеевой слой плитки. от такой укладки полы только эфективнее будут работать. :(
Вам надо просто прослдедить за тем чтобы теплый пол был уложен правильно.Обязательно слой теплоизоляции,фольга не менее100 микрон,как уже писал здесь нужна для распределения тепла -(предохраняет кабель от перегреваи и снижает затраты электроэнергии на прогрев).Желательно чтобы фольга была с покрытием пленкой (такая продается спечиально для теплых полов)т.к. щелочная среда стяжки разрушает фольгу. И обязательно отармируйте стяжку над теплым полом иначе она пойдет трещинами т.к.ей не за что схватится.
Да еще чуть не забыл не забудте отступить при укладке пола на 10 см.от стен и мебели которую планируете поставить после ремонта
Сообщение было изменено автором Пн Фев 27, 2006 20:08.
Цитата
Много всего читал и слышал про фольгу, но версию с "распределителем тепла" в первый раз :)
Chik видимо имел в виду уменьшение "эффекта зебры".
Только вот 100мкр фольги это реальный перебор. Если пленкой покрывать, то и 10мкр хватит. А вообще, зачем городить огород типа “пробка+фольга+п/э”, когда есть готовые фольгированные изоляции для теплого пола, к тому же пробку в с/у лучше не класть.
Для квартиры есть отличная штука HANALON, но дорогая. Тут недавно видел отечественный аналог от уважаемого питерского завода Ресурс – не постеснялись, передрали один в один, только стоит в 10 раз дешевле.
