Erik
Канализация коттеджа (ЛОС)
Помогите определиться с типом локальной очистной системы для коттеджа.
Прочитал кучу статей на эту тему и пришел к выводу, что какая бы дорогая ЛОС не была, все равно за ней нужен уход (добавлять бактерии, чистить, следить за уровнем воды, не использовать хлорсодержащие чистящие средства, иначе бактерии сдохнут и т.д. и т.п.).
Так не проще ли вырыть яму глубиной 10 метров, установить туда бетонный кольца с перфорацией и вспоминать про нее не чаще чем раз в полгода (думаю раньше чем через полгода такая яма не заполниться, тем более, что вода будет уходить в почву через отверстия в кольцах)?
Подскажите оптимальное решение?
Так хуже, потому, что в землю будут уходить нечистоты из вашей ямы, а у соседа в колодце всплывать.
Правильно построенный септик не требует регулярного обслуживания и на выходе дает достаточно чистую воду. Если все правильно сделать можно потом лет пять в него не заглядывать. Бактерии нужно добавлять только в протравленные септики или септики получающие нагрузку большую, чем могут сами переработать. Естественное заселение бактерий в норме через атмосферу происходит в 2 недели после пуска септика, и окончательно устанавливается через 2 месяца. Если не хотите проблем в будующем - тогда делайте септик с большим запасом. Готовых решений за приемлимые деньги найти не получится. На поток выпускают септики с характеристиками по минимуму.
Лично я просматривал многие варианты, и весной буду строить септик самостоятельно.
Самостоятельно делать не готов. Посоветуйте готый септик на семью из пяти человек. Советы и рекомендации тоже приму.
Поищите, на этом форуме была oooчень большая веточка про септики, думаю, что много интересного из нее узнаете.
Тема наверно вечная и было бы крайне интересно по какой схеме вы планируете поступить, начав строительство собственного септика, и в какие примерно деньги планируете уложиться.
Заранее спасибо за максимально подробный ответ. ;-)
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Я планирую сделать септик самостоятельно, привлекая на бетонные работы и копку узбеков, принцип моего септика будет заключаться в обеспечении достаточного накопительного объема для анаэробов, и обеспечении нитрифицирующих бактерий избыточным количеством субстрата и аэрирования. :)
Основным критерием при оценке качества будет получение на выходе чистой воды.
Предварительный расчет - 44700 руб. На 6 человек постоянного проживания, с ежедневным душем и наличием большой ванны.
Erik,10 лет назад,когда еще никто не слышал про новомодные системы канализаций,мы так и сделали-закопали 8 бетонных колец и от них сделали отводы по трубам с дренажем глубоко под землей.Дом достаточно большой -3 этажа,живем пока только летом-8 человек.Машину вызывали раз в 2 года.В доме 3 санузла.Сейчас собираемся переезжать жить постоянно,я на этом форуме то же всех спрашивала,надо ли переделывать.Многие ответили,что не стоит переделывать то,что и так хорошо сделано.Рассчитываю вызывать машину не чаще,чем раз в полгода.Кстати,кто-то писал,что у соседей все вылезет-полная чушь.
Natik1! Можно по подробней про ваш колодец? Диаметр колец, какой глубины колодец, как далеко от дома, какой грунт? Как именно сделали отводы и что они из себя представляют?
Мой дом находиться в 40 км по Горьковке, грунт позволяет, тем более рядом лес.
У нас под канализацию два переливных бетонных колодца 7 и 9 колец по метру каждый... грунт песок... от дома кольца в 7-ми метрах, рядом с воротами, от скважины порядка 35-ти метров
Если у вас просто яма, да еще и дренированная на грунт, значит все, что уходит будет в грунтовых водах. Большая часть, особенно первое время, будет фильтроваться грунтом. Но в большинстве случаев не все. Конечно, соседи на увидят продукты вашей жизнидеятельности, всплывающие в своих колодцах или скважинах, но бактериальный фон может сильно ухудшиться.
Это не обязательно, но вполне вероятно. С током и временем вода сама очистится, но зачем ухудшать экологическую обстановку возле своего дома? А если рядом есть озеро? А если дети ваши будут там купаться и дизентирию подхватят, осознание собственной причастности к этому вас сильно успокоит?
Хотя если в радиусе ста метров нет ни водоемов, ни точек забора воды, можно и сделать так. Но и это не дает сто процентных гарантий.
