waster
4-ка на семью, 77m2 - Страница 2
У вас в прихожей будет 80-90см непроходной зоны у входной двери. Даже если не делать перепад высоты пола, этого хватит, чтобы оставить обувь, завезти коляску, повесить на крючки мокрую одежду и не разносить грязь. Проем в несущей сложное, муторное и дорогое удовольствие, и надо будет отступить метр от края, просто так подпилить край несущей нельзя.  И ради чего,  чтобы сделать 70см вход в гостиную и спальни с нишами, куда просто так не разместиться?
Вот где очень нужна дверь 70см,  это в спальни. Особенно в левой спальне рядом с санузлами, если сдвинуть до упора к стене с санузлами проем и уменьшить проем до 80см, то за дверью остается 100-105см на кровать - и учитывая выступы и ниши, это единственное нормальное место, не просматривающееся от двери. Можно сделать кровать-домик, второй ярус - если вы хотите сделать возможность спать двоим детям в одной комнате.
Прошу прощения, что долго не отвечал, ждали планировки от застройщика, получили. Спасибо всем за действительно интересные, полезные комментарии и варианты!
Во вложении слева указана планировка по плану от застройщика с точными размерами. Стена, отмеченная желтым - несущая, проем перенести можно. Справа - один из придуманных вариантов, где коридор смещен вправо на 50см, чтобы увеличить ванную с санузлом под стандартную ванну 170-175см. Понятно, что размеры скорее всего будут чуть меняться.
На первое время большая комната (14.89) планируется для родителей с малышом. Комната 10.11 - старшему (целесообразно ли там оставлять нишу под шкаф, как в изначальной планировке?).  Комната 9.96 - рабочий кабинет. По мере взросления малыша уже можно думать над вариантом 14.89 под детскую для двоих, например, где вполне достаточно места под спорткомплекс.
4-ка на семью, 77m2
22 минуты назад, waster сказал:
4-ка на семью, 77m2
С возвращением! Считаю вашу (правую) планировку самой удачной для квартиры данной конфигурации. Думаю, не стоит детям отдавать большую комнату и селить их вместе, у каждого должно быть личное пространство, они слишком быстро растут)))
Вы ж увеличили мокрую зону кухни за счет жилой. Не уверена, что это так легко дадут сделать. Но раз вы говорили застройщик готов менять планировку - попробуйте. Правда, велик риск обещать, и не оформить это вам по бумагам.
dennise, да, согласен, по плану застройщика в зоне расширения ниже этажом располагается коридор трехкомнатной квартиры. И если этажом выше будет такая же планировка,  то в этом случае расширение кухни возможно?
7 часов назад, waster сказал:
Уберите с плана перегородку между кухней-нишей и гостиной, далее пунктирной линией обозначите приделы кухни-нищи, так как указано на старом плане (соответсвенно и площадь тоже). Фактически это будет выглядеть не как увеличение кухни-ниши, а как уменьшение площади гостиной. После прохождения согласования поставите раздвижную перегородку там где она вам нужна, если конечно она вам в обще нужна.
"в зоне расширения ниже этажом располагается коридор трехкомнатной квартиры. И если этажом выше будет такая же планировка,  то в этом случае расширение кухни возможно? "
Если под вами коридор, то расширение кухни в любом случае возможно в его пределах (но только если именно такие границы вам застройщик потом и укажет в бумагах), за исключением случая, если над вами там не окажется санузел (хотя по закону не может оказаться).
Изменено пользователем dennise
Можно в вашей планировке продлить коридор на 7см и сделать вход в кабинет 9,96 там, где сейчас у вас 83см. Не лишайте себя места под кровать/диван в кабинете, больше вы из-за выступов нигде спальное место не пристроите. И когда дети начнут воевать, придется либо разносить коридор и переделывать вход в готовом ремонте, либо ставить кровать вдоль окна у батареи, прямо перед дверью.
В коридоре не будете биться дверями, входы будут симметрично расположены по обе стороны коридора. Торец коридора сможете оформить, хоть выставку рисунков, хоть семейные фотографии повесить.
sun3d, dennise, С согласованием и документацией проблем не возникнет по словам застройщика, поскольку 4к-квартира выше будет с подобной планировкой, а ниже, как я говорил, располагается 3к-квартира с коридором в этой зоне.
umena, спасибо за дельный совет, действительно, в этом есть смысл, будем прикидывать.
И по ходу выяснений еще возникла пара вопросов, которые нас волнуют:
1. Насколько адекватен высокий этаж для жилья семье с двумя детьми? Всего в доме 23 жилых этажа, из них 4к-квартиры начинаются только с 21 этажа. Понимаю, что это вопрос больше субъективный, но все же. Может мы что-то упускаем из критичных минусов? Лифтов запланировано четыре, вероятность их отключения всех сразу вроде мала. Сильно заботит тема пожароопасности, т.к. дом с вентилируемым фасадом, хоть и с утеплителем из каменной ваты. Отдельный пожарный выход с лестницами в доме, конечно, существует. Но надо признать, вид, конечно, открывается отличный.
2. У нас есть возможность выбора на 21 и 22 этаже. Под указанной 4к-квартирой на 21 этаже располагются уже две квартиры -  2к и часть 3к. И в этом случае под кабинетом 9.96 будет располагаться кухня 2к-квартиры, что немного смущает (возможные посиделки, шум, курение и т.п.). На 22 этаже под квартирой будет уже 4к-квартира с планировкой аналогичной предложенной, но этаж, получается выше, т.е. предпоследний. Вот и стоим перед дилеммой, какой этаж выбрать, здравые ли сомнения насчет квартиры на 21 этаже нас посещают?
3 часа назад, waster сказал:
.. высотки.. чисто технически пожарным все равно 21 или 22.. он вас не достанет если что без спец техники.. насколько знаю вопрос до 8 этажа снимают без проблем выше уже как повезет, хотя в Москве может оснащение пожарных частей лучше.
4 лифта хорошо, но честно говоря чем ниже живешь, тем сложнее утром войти в лифт 🙂
По мне так основная проблема верхних этажей высоток - водо и теплоснабжение.. узнайте есть ли в доме технический этаж для дополнительной насосной системы? Если нет (а некоторые застройщики этим грешат) могут быть проблемы типа - низкий напор воды, скачки горячей воды, чуть теплые батареи..
Еще поговорите с застройщиком, раз он готов вносить изменения в планировки, возможно можно рассмотреть вариант покупки двух соседних квартир на нижних этажах и их соединение проходом в одну? Я в свое время рассматривала такие варианты.
