Jump to content
Sign in to follow this
rownong
Вопросы по стабилизатору напряжения
Recommended Posts
Здравствуйте.
У нас раньше стоял стабилизатор в частном доме.
Периодически раздавались громкие щелчки, как я понял это срабатывало реле.
В видео на ютубе рассказывали про то что есть некоторые из типов стабилизаторов релейные и электронные. И что электронные тише. Электронные тише в чем (в том что нет звука щелчков)?
Стабилизатор будет находится в жилой комнате.
Если в стабилизаторе (который заинтересовал) всего 1 розетка, могу ли я просто вставить в нее тройник, чтобы получить таким образом больше розеток на стабилизаторе? Это допустимо?
Допустим также вариант, в стабилизатор подключить сетевой фильтр и в этот сетевой фильтр подключить другой сетевой фильтр?
Сетевые фильтры использую просто как удлинители.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, rownong сказал:
так и есть.
и это правильно. в электронных отсутствуют реле, поэтому нет щелчков.
да. но надо следить за нагрузкой которая подключается к стабилизатору и она не должна превышать максимально допустимую заводом изготовителем этого стабилизатора...и удлинители должны быть качественные, а не китайские с сечением жилы 0,3 кв.мм.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
