приемлимая высота
мансарда, крыша домиком, хочу над туалетом/коридором настелить псевдо второй этаж - открытые антресоли с лесенкой наверх (наверху планируются шкафы для вещей и рабочий стол с компом). есть пара вопросов:
1. потолок не очень высокий (4,1 в коньке), если бить высоту пополам, два метра - не слишком мало для ванны/туалета?
2. если антресоли класть на туалет сверху - обязательно ли строить оный (туалет) из кирпича?
3. лесенка наверх - планируется прямая, две доски и ступеньки. при высоте в два метра, каков оптимальный угол наклона лестницы? чтобы ходить не слишком часто падая? :)
И вопрос для Rusya - можете порекомендовать во Владивостоке компании, делающие ремонт в комплексе? Начиная от возведения туалета, перегородок и заканчивая белой отделкой, проведением проводки и сантехники?
Пожелания как обычно - качественная работа и приемлемая цена (мы, увы, не новые русские) :)
Заранее спасибо.
Здравствуйте Данила.
Вечером будет время, можно поговорить в Аське, после 13.00 по московскому времени связывайтесь со мной.
Порекомендовать смогу.
Также смогу на выходных посмотреть на вашу мансарду, дать совет.
В общем пишите в Асе, поговорим.
С уважением, Rusya.
Если что, то для удобного подъема :оптимальная высота ступени-140-170-мм, ширина проступи-340-370мм.
Угол подъема в общем не должен превышать в жилых помещениях 45 градусов, оптимальный вариант для деревянных маршевых лестницах на тетивах-тетива, как раз те две доски, на которые крепятся ступени,30-40 градусов.Эти параметры действительны для любых удобных лестниц.
Поэтому для вас получается, при высоте два метра удобная лестница составляет длину 3 м , с высотой ступеней 170 мм, и количеством ступеней порядка 12 штук. Лестница выходит длиной, поэтому необходимо либо пересмотреть конструкцию, либо делать слишком крутую лестницу.
Необходимо посмотреть по месту, и подобрать удобную конструкцию.
С уважением, Rusya.
