Чем и как лучше резать пенопласт? - Страница 2
Выше сообщение я написал - чтот забыл залогиницца... пардон.
Рекламные агенты и менеджеры достали тут свой товар впихивать... где ни попадя... эххх.... лучше б ума набирались...
Цитата
Для Gennadi
А адресок не подскажите где проф машинку купили.
Подскажу - привезли из Германии. Фирма EJOT такая есть... из неё.
Представительство этой фирмы есть и в Москве, но, сомневаюсь, что у них есть эти столы. Хотя позвоните, спросите.
Цитата
Цитата
Лобзиком с вот такой пилкой T313AW
cсылка
Так человек вроде просил 10 сантиметров пропила, а у электролобзика поменьше будет...
пилки длиной 152 мм, позоляющие резать мягкие материалы, такие, как картон, резина, кожа, ковровые покрытия, стиропор (пенопласт) и т.п. толщиной до 100 мм.
На самом деле, они есть не только у Бош’а, а и во многих других марках (с)
продают их много где
это лучше чем ножом вручную
ссылка приведена чисто чтоб вы ознакомились с их внешним видом
Сообщение было изменено автором Ср Мар 08, 2006 05:11.
Все правильно лучше всего резать нихромовой проволокой. В этом случае пенопласт не будет выкрашиваться, в отличии после ножовки.
Да, раскалённый нихром отлично! :-) Только нужна плавная регулировка подводимой мощности и подбор температуры опытным путём под толщину и пр. Недогрев - "сопли", перегрев - сплавится в радиусе нескольких сантиметров от проволоки, разрез не ровный. При правильном подборе край идеальный, производительность высокая. :-) В качестве регулятора подойдёт лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), световой диммер с понижающим трансформатором на выходе (220/36, например), автомобильное зарядное устройство с плавной регулировкой и т.п. Для нарезки утеплителя поперёк листа навороченной конструкции не требуется, желательно иметь компенсацию теплового расширения проволоки пружиной или противовесом. Имейте в виду, что часть автозарядников, ЛАТРы, имеют гальваническую связь с сетью 220В, т.е. без нагрузки (при обрыве проволоки, плохом контакте) на вашем приспособлении может появиться напряжение сети. Посему нельзя пользоваться такими источниками на улице, в сырых помещениях и рядом с заземлёнными металлоконструкциями (трубами).
