Чем и как лучше резать пенопласт?
Придётся с весны в больших количествах резать пенопласт 10см,понятно, что можно ножом,но может есть какие нибудь приспособления или инструмент,чтобы поэфективней!
Как именно резать ? Вам длинные продольные резы или может вы под хохлому фигурную резку задумали ?
Пенопласт неплохо режется ножевкой по дереву, правда если ПСБ - мерзкие шарики из-за статики прилипают потом ко всему что можно.
Вообще-то пенопласт идеально режется раскаленной нихромовой проволокой. Берете спираль от электроплитки и вперед - только лучше ее обрезать и подать не 220, а скажем 36 вольт через автотрансформатор. Не забудьте что проволока изрядно удлиняется при нагреве - ее надо подпружинивать или делать систему с противовесом.
Очень интересно ! А Вы сами пользовали эту систему ( с применением автотрансформатора ?)
Само собой пробовал - я в свое время моделями занимался, именно нихромом пенопласт и резал - заодно получается очень аккуратный "подплавленый" срез. Только у меня вместо автотрансформатора был лабораторный источник питания.
Да, система с проволокой и трансформатором - отличная штука. У меня на каждом объекте есть специальные столы.
трансформатор на 12 вольт (для безопасности, в дождь например) - тут надо подбирать мощность тр-ра и длину проволоки, длина обычно от направляющей до направляющей 120см. С обеих сторон концы проволоки натянуты через пружины от педали сцепления (хз какой там автомобиль).
Режется на ура. Эти столы перерезали уже наверно целый ж/д состав пенопласта, в том числе можно делать и фигурную резку.
Только стол для резки по толщине и для фигурной резки, и тем более для ажурной - все три разного вида.
Делается кустарным способом очень легко - за полдня все три.
Есть професиональные. Один такой купил. 2000 евро. Этот вообще сказка. На месте можно нарезать приклеены на стены пенопласт как хошь - откосы любого градуса - встроенные в резаки транспортиры и уровни позволяют вообще до 5 секунда свести прицеливание и отрезание - получаются вообще идеальные поверхности.
Даже кривой пенопласт сами расслаивали и получали идеальную ровную плоскость...
Нам бы схемку,аль чертёж,мы б затеяли вертёж...Может фотка какая этих столов есть?
Цитата
Лобзиком с вот такой пилкой T313AW
cсылка
Так человек вроде просил 10 сантиметров пропила, а у электролобзика поменьше будет...
А нет таких... а чтобы схемы начертить-нарисовать, время нужно. Я подсказал направление движения, а там уж сами.
А лобзики - да.. повеселили эти лобзики... с пилками, блин! Что творицца-то :))))
