Установка дверей в нестандартные проемы!
Вот возникла очередная проблема. Дверные проемы все разные. От коробки вверх до стены 9 см, вбок до стены 4 см. Другие проемы отличаются, но картина та же - коробка дверная нигде по размерам не подходит - то есть надо сбоку и сверху как-то наращивать коробку или стены. Как это обычно делается??? Досками, брусом или еще есть технологии?? Стены - монолит. Также ширина стены в одной комнате 17 см, в другой 21, а коробки все по 10 см. Куда ставиться дверь - посередине или к краю??? Как тогда приделать наличники? Приходили установщики - сказали, что в такие проемы они устанавливать не будут - говорили что-то про доп. брус? Где его купить. Спасибо!
Обычная ситуация, а что касается мастеров, такие мастера.
Я бы поступил следующим образом, если зазор от колоды до проема не более 40-50 мм, то не какие бруса не нашивал, а там где больше конечно хорошо бы нашить, использовать можно обычный прус, где-то 60 мм толщиной толще не нужно, что бы было место под шпаклевку. Нашивается на колоду шурупами насквозь, только смотрите чтобы шурупы не вышли из колоды. Так как брус тоньше колоды, то крепить его нужно по середине, что бы осталось место под шпаклевку. А дальше обычная технология установки межкомнатных дверей на прямые подвесы для гипсокартона. Довольно банальная процедура, после установки все щели задуваются пеной, а затем шпаклюются. Что касается к какому краю проёма ставить дверь, то обычно ставят заподлицо с коридором, соответственно там и будет обналичка.
Удачи, будут вопросы пиши.
