Гость Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 Подскажите пожалуйста как грамотно установить душевую кабинку. Интересует: 1. Если поддон низкий, то правильно ли я понимаю, что надо кабинку поднимать на постамент, так как сифон уходит вниз? 2. Нужно ли оставлять доступ к сифону на случай всяких засоров или можно сифон замуровать в постамент? 3. Если доступ нужен, то какого размера должен быть люк в постаменте? Большое спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 1.Высоту установки душевого поддона определяет гидрозатвор-сифон и КАНАЛИЯ :-), которая ведет с определенным уклоном к сливу в стояк. 2. Доступ к сифону-гидрозатвору ЖЕЛАТЕЛЕН для прочистки, или доставания золотых колец-цепочек, оброненных в него в пылу любовных утех :-). Крайне обязательным из своей практики я не назову его (ввиду отсутствия оных). 3. При технической возможности, осуществляю доступ к сифону через ревизионный лючок минимальным посадочным размром 150Х150мм это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 24 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2006 90мм сифоны HL и Geberit разбираются сверху и можно почитить при необходимости ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 26 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2006 1. Если поддон очень узкий, то кабинку следует установить на постамент. Это делается для того, чтобы хватило места для монтажа сифона. Если этого места хватает, постамент не нужен. 2. Доступ к сифону осуществляется через сливное отверстие, обычно диаметр (100-115 мм). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
