Youchka
Установка теплого пола
Мы хотим нанять бригаду на ремонт: пол, стены, потолки, сантехника...
А фирма по установке терлого пола говорит, что они сами зальют пол и уложат плитку.
Как быть: часть пола заливает бригада, а часть фирма с теплым полом?
Как они между собой это поделят?
Мне кажется, что лучше доверить монтаж нагревательного кабеля, термодатчика и терморегулятора теплого пола + отделку этого пола одному коллективу "под ключ". На заре моей практики мы делали один такой пол с разделением труда - после сдачи работ керамическая плитка над теплым полом стала местами трескаться. В этом случае ответственность очень сожно разделить между сторонами. К тому-же современные материалы и устройства настолько доброжелательны к установщику, что редкий трудовой коллектив откажется самостоятельно смонтировать теп.п. и все остальное (в противном случае под сомнение можно поставить их квалификацию)
это мнение, а не руководство к действию :-)
Насколько я помню, там есть фокус с гарантией - при самостоятельной установке вы можете ее лишиться. Другое дело, что пробить или порвать кабель - это ж надо умудриться, а датчик все равно ставится с возможностью "горячей" замены.
Если будете поручать работу непрофильной бригаде - нет уверенности что они под теплый пол сделают правильно стяжку, которая потом не поломается. У нас и обычную-то не все делать умеют :)
Работы должны выполнять одни люди, и нести ответственность за качество работ. При обнаружении, какого ни будь дефекта, две бригады начнут сваливать друг на друга. Крайних не найдете
поверьте моему опыту я правда сделал 120кв водяного-полового отопления своимы силами одни заливали другие трубки наматывали а типерь сорвал весь пол-бетон и поновой попал конкретно честно аж стыдно хотите верьте или нет но это нетак просто 1.простой вопрос знают ли те кто будет делать стяжку саму технологию стяжки веть это теплий пол я конечно понимаю что это немного нето но лично я после горького опыта несталбы экономить на мелочах самое ГЛАВНОЕ-ВАЖНОЕ крайнего ненайдете а увильнуть от ответа смогут и одни и другие а нервы.....
Знаете я ещё не слышала чтобы тёплый пол после заливки стяжки не работал, правильно писал АлексейН
, а стяжку делают и плитку кладут умеющие мастера с учётом этого теплого пола, так что если что и вздуется то с них и спрос, почти все фирмы устанавливающие тёплые полы, как я знаю делают это бесплатно, причём приезжают повторно после заливки и укладки и всё проверяя, устанавливают датчики, а в вашем случае извините попахивает вымогательством -мы вам и пол, и стяжку, и кафель, известные фирмы по теплым полам такое не предлагают.
Сообщение было изменено автором Сб Фев 25, 2006 23:41.
я вообщето посторонний но в кратце знают ли те кто заливает стяжку что надо отделить от стен желательно 2см пенопластом какая толщина должна быть минимальная стяжки надоли положить армированую сетку какая толщина изоляции+главное утеплителя еще жилое под вами помищение или нет это немало важно если жилое то потрескают потолки внизу а если подвесные хана им сразу я уже говорил что залил своимы силами половое отопление-водяное во первых намотал большие контура второе тонкий пенопласт поставил обратка идет холодная что только неделал кател работает наполную отапливаю пока 240кв 2000кубов в месяц газа так что делайте как знаите я тоже думал что все просто
Сергей очень жаль, что вам так тяжко приходится, но ваш случай как раз напоминание всем- пользуйтесь услугами профессионалов, а уж они всё знают- сколько от стен отступать, армировать или нет, и многое другое, удачи вам!
Сообщение было изменено автором Вс Фев 26, 2006 01:22.
вы правы я честноговоря поэтому и написал я нестроитель но в качестве экономии хотел подешевле а получилось как всегда до меня с икономили на плане это главное... но строителей очень мало а начинаеться с фундамента потом стены там витяжку несделали... под канализацию ...а потом долбим закладываем чтобы хоть какойто выд был так само и с отоплением я нехвалюсь но знаю очень много с инета а они откуда ...да есть класные мастера но их еще и найти надо смотря где ты живешь а если нет такой возможности пару бригад да и то они заняты на год в перед вот здесь и делимся ОПЫТОМ
