tiana Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 ну я уж еще наглости наберусь :). А поближе фотографию именно уголка? чтобы понять какой он и что искать в случае надобности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 Подрезка углов. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата ну я уж еще наглости наберусь :). А поближе фотографию именно уголка? чтобы понять какой он и что искать в случае надобности. Да ладно, уж... Наглость - второе счастье :-)Постараюсь в ближайшее время исполнить ваше желание ;-). Заодно посмотрю по чекам, кто их делает :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naturalist Опубликовано 24 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2006 Сделал ремонт. Пока "мастеров-плиточников" не сунул мордой в журнал с фотками плиток, соединенных по 90 градусов без дурацких пластиковых уголков, они держали "оборону" – мол, это невозможно. Ясное дело с уголком проще, а тут нужно аккуратно подпилить основание, не цепляя эмаль плитки под 45 градусов (оставьте 1-1.5 мм до эмали). Лучше плитка из белой глин, если цвет эмали светлый и, соответственно, из красной глины, если эмаль - темная. Затирка (которой, как выяснилось тоже нужно уметь пользоваться) работа аккуратно довершается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 24 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2006 Naturalist. Ваши плиточники видимо из ближнего зарубежья? Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 26 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2006 Цитата ну я уж еще наглости наберусь :). А поближе фотографию именно уголка? чтобы понять какой он и что искать в случае надобности. Пож-та, :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tiana Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 ммм, спасибо Валечка. Я правильно понимаю, что она (метал. раскладка) по прямому назначению не для плитки идет? А поэкспериментировать в соответствующем стиле ванной комнаты - это хорошая идея! :) Сообщение было изменено автором Пн Фев 27, 2006 15:50. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 Цитата ммм, спасибо Валечка. Я правильно понимаю, что она (метал. раскладка) по прямому назначению не для плитки идет? А поэкспериментировать в соответствующем стиле ванной комнаты - это хорошая идея! :)Сообщение было изменено автором Пн Фев 27, 2006 15:50. Мне трудно сказать для каких целей ее произвели на свет, но для плитки она идеально подходит, поскольку каждая плиточка вкладывается в соответствующий паз этой раскладки...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greguz Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2006 Здрсте. У нас парни алмазным диском под струей воды болгаркой торец под 45 градусов срезали.По краю.Оч хорошо получилось. Только дольше возиться приходится,да и не каждый будет за это браться. С уважением, :-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
