Jump to content
Sign in to follow this
GallaY
Старый паркет
Recommended Posts
Добрый день! Подскажите пожалуйста, планирую делать ремонт во вторичке под сдачу, что делать со старым паркетным полом?
Снимать не очень хочется, потому как мусора много вывозить придется и затратно очень , паркет 1960 года, с даты постройки дома,
можно ли как то по-другому решить вопрос с полом, можно ли положить сверху паркета фанеру и на него ламинат? или все-таки стоит его снимать?  Циклевать не вариант, т.к. он был покрашен, а стоимость циклевки такого паркета высока и бессмысленна. Посоветуйте пож!  Заранее спасибо!
Старый паркет
Старый паркет-2
Старый паркет-3
Share this post
Link to post
Share on other sites
Любом случае, частью основания для нормального пола является деревянная основа, в виде фанеры. Паркет - ничуть не хуже такой основы, потому, снимать его не только нет смысла, но ещё и неуместно. Хоть он и старый, но не сыплется, ведь? Нигде не выскакивает? Хоть и старый, но такой, что нынешним новым даст серьёзную фору. И даже использовать его как основу для другого пола - ламината - воля ваша конечно... Это как из старого, антикварного, но вполне рабочего авто сделать новое убожество. Т.е. из хорошего делать посредственное. Так-же и настилать на паркет фанеру - абсолютно пустое и бессмысленное занятие. Фанера стелется для выравнивания основания и для возможности зафиксировать следующее, декоративное покрытие. В вашем случае, оба эти условия УЖЕ имеются - ровность паркета видна даже на фото, возможность закрепить следующее покрытие не вызывает сомнений.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ! Но не совсем понятно, т.е. в принципе можно класть ламинат на паркет (не снимая его и без фанеры)?
Если так, то на какое время такого пола хватит, и не придется ли потом через время мучиться снова с полом? И все таки, если снимать пол, то как лучше его сделать в моем случае, если там лаги?
Спасибо!
Share this post
Link to post
На хорошо уложенный и не менее хорошо сохранившийся паркет (как в вашем случае) не только можно, но и предпочтительно укладывать любое покрытие. Срок, на который хватит старого паркета - ещё лет 50. Он ведь находится в весьма щадящих условиях - защищён от влажности, от механических повреждений. Ему ничто не мешает отлично себя чувствовать и дольше. Даже в том случае, если это - пол на лагах. В любом случае под паркетом находится либо фанера, либо ДСП, либо толстый оргалит. И вероятней всего паркет лежит на гудроне. Таким образом, паркет защищён и сверху, и снизу.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
6 минут назад, zvezdopad сказал:
Спасибо! А если там перепад (слева комнаты 4 см, а справа 1 см, на какую подложку класть ламинат? Не вздуется ли ламинат?
Share this post
Link to post
Перепад высот никак не сказывается ни самом на ламинате, ни на возможности его вздутия. Деформация пола как правило происходит по причине избыточного линейного расширения материала пола (недостаточного технологического зазора у стен). Либо, как результат избытка влаги. А уклон плоскости основания не является препятствием для укладки. Важна именно ровность поверхности.
Для выравнивания плоскости придётся разбирать всё основание. Что не слишком дёшево и довольно затратно технологически.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
Циклевать такой паркет выйдет гораздо дешевле, чем бумагой его закрыть, что за кощунство!
У вас паркет в отличном состоянии.
Если вам дорого заказывать циклевку, возьмите в аренду машинку и сделайте все сами, абразивы под вашу задачу вам подберут.
Машинка вам нужна будет типа такой - Hummel
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
