Exciter Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 Добрый день. У меня планируется возведение стен между комнатами, а точнее вообще всех стен в квартире (несущие по периметру квартиры имеются :)). Сейчас абсолютно все стены сделаны блоков белого цвета, очень легких, с пустотами, красящихся как мел, очень мягкими, толщина 8 см (видимо гипс с чем-то). Можно ли возводить стены из такого материала в ванной? Из какого материала стены будут лучше (гидроизоляция, шумоизоляция, прочность)? Из какого материала лучше возводить стены между комнатами (стены скорее всего будут не прямые, в виде синусоиды :)), что бы они были достаточно прочными (полку повесить) и обеспечивали бы хорошую шумоизоляцию. Спасибо. P.S. Новостройка, уже с возведенными стенами из гипса. Пробиваются ногой :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 Делали перепланировку и возводили заново стены из газосиликатных блоков HEBEL 600х250х125мм.Легкие,легко режутся.После оштукатуривания толщина стен получилась 150мм.Звукоизоляция вполне устраивает.Вешать полки можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
