Дом из пеноблоков
Начал строить коробку из яч.бетона завода Забудова.Прошу советов по наруж.и внут.отделке и устр-ву межэтажных перекрытий пустотками.Дом:цоколь,2 эт.,мансарда.
я почти достроил такой дом
формулируйте вопросы постараюсь ответить
Формулирую:
1.Нужно ли прокладывать 2-3 слоя кирпича или армировать периметр перед укладкой перекрытий 1-го этажа?
2.Можно ли укладывать оконные перемычки сразу на ячеистый бетон?
3.плиты перекрытий по бедности оказались длиннее,можно ли обрубить часть плиты?Если можно,то как лучше:на земле или на нес.стенах?
4.Какие смеси использовать для наруж.и внутр.штукатурки?
Ж/б перемычки лучше не ложить на окна - мостики холода. На перемычки берутся либо U образные блоки, которые армируются и монолитятся, или брусковые перемычки из газаосиликата плотностью 700-800. Посмотри здесь cсылка
А плиты на газосиликат лучше не ложить. Выход - или монолитить опорную часть (не на всю толщину стены), либо кладка из кирпича в месте опорной части. Хотя многие на это плюют и ложат на газосиликат плиты и без этого, особенно, если он от 500 плотности.
Цитата
Формулирую:
1,производитель блоков рекомендует делать опорный пояс из железобетона
под ПК-я по совету конструктора применил заводские несущие перемычки что было несколько дороже
но при наличии крана сильно ускорило процесс
2,только на раствор -любые укладки всегда ведутся на раствор!
3,рубить НЕЛЬЗЯ !-лучше сделайте больше дом а если уже поздно-проконсультируйтесь с конструктором
4,для внутр я брал забудовские смеси но мои рабочие говорят что трескается а обычная известково-цементная смесь что они сами мешают-
нормально
что наружу брать не знаю-склоняюсь к обычному раствору,который будут мешать прямо на участке
а потом отделочный слой
В 2005 г я построила 2-х эт. дом из пеноблоков и облицовкой из красного кирпича , площадь 250м.Стены 600*300*250 пеноблоки, толщина 300,между кирпичом и пеноблоком воздушная подушка до 4 см, соеденены пеноблоки и кирпичи только через каждые 2 ряда пеноблоков кладочкой сеткой 50*50.Строители фирам. Сертификаты на пеноблоки есть.Зима была суровая в этом году,в доме было тепло .На котле держали температуру 70гр.Хотя переживала жутко, что непостроили из кирпича и будет холодно. Отделочные работы только начались давали постоять дому 8 месяцев.Сейчас пошли трещины.И сосвсем недавно прочитала буквально после новогогода , что через каждые 4-5 рядов надо было делать ж/б мостики.теперь перживаю , а вдруг дом сложится. Предъявила претензии фирме, мне ответили, что они стоят так все дома по такой технологии как построили мне. Правда перекрытия деревянные , заисключением ванных комнат.Кто-нибудь сможет меня подбодрить по строительству дома или все-таки он построен с нарушениями.Живу в Тольятти
Всё дело может быть в некачественном фундаменте.... а не в блоках.
Или что-то с грунтом... трещины на ровном фундаменте врятли будут. Усадка фундамента скорее всего, причём большая, а раз большая, значит что-то не так было сделано.
...это только кажется, что знаешь...
Не растраивайтесь сильно, этой зимой у многих, кто строил в 2005 году )особенно по технологии сэндвич или с облицовкой стены потрескались. Кое у кого фундаменты "рванули" вместе со стенами. Вода и лютый мороз - законы физики. А дому надо было время, чтобы "просохнуть".
С Уважением Аноним
