Дом из несъмной опалубки из пенополистерола - Страница 7
Фундамент и цоколь из блоков несъёмной опалубки - однозначно дешевле, чем всё остальное.. с условием, что подвал обитаемый.
Рекомендую блоки ИЗОБОРД и Мосстрой31. С другими производителями, к сожалению пока, не знаком.
люди а у кого какая толщина полистирола снаружи...а то по совету строителей оплатил ту у которой 5см полистирол-15 бетон -5 полистирол.......а продавец советовал взять ту у которой наружного полистирола 10 см........ вот думаю пока не получил ее может поменять или не критично .....урал однако..
To levsha
Непоздно отказаться от пенополистирола, и строить из крупноформатных керамических камней, дороже не будет.
Цитата
строить я буду однозначно из этой опалубки вопрос в толщине только-5 см не мало ли?
Чем толще полистирол, тем лучше утепление. 10 см снаружи обеспечат Вам с гарантией все нормы для стены. Только в этом случае сразу продумайте об утеплении пола, кровли, да и на качественные окна - двери и вентеляцию денег не пожалейте, иначе выигрыш на отоплении будет фикцией.
По-моему мало (где-то приводили расчеты для Москвы - там около 120 мм минимальная толщина была что-ли), но если хотите убедиться - возьмите калькулятор и проверьте - лень мне поутру.
Для наружной стенки достаточно, тк есть ещё бетон, внутренняя стенка в 50 мм, + декоротивная обшивка стен снаружи и изнутри. Да мостиков холода нет.
Только всё одно это жильё не по мне :(.
У каждой технологии есть свои сторонники - кто-то хочет жить только в деревянном доме, кто-кто любит кирпич, кто-то газобетон. Пенопласт мне тоже не нравится, но это не значит что он не имеет права на жизнь.
single
>Вот обещанные фото.
>--- далее ссылка---
>Сообщение было изменено автором Пт Фев 24, 2006 20:19
Давлю на ссылку и получаю ответ - страница недоступна, запрещено размещение порнографии. :-)
levsha
Предположительно, если снаружи сделать 10 см, то точка росы будет в пенопласте, а не в бетоне,что есть гут.
Gennadi
Посмотрел мосстроевский31 сайт. Чето несъемной опалубки там не увидел.
Продавец прав, а строителей вы поменьше слушайте, они наговорят всякого, лишь бы бы поменьше работать, а побольше получить.
100 снаружи, 50 внутри.
У производителя материала имеются все рекомендации и расчёты - производителю не хочется, чтобы его товар был по какой-то причине впоследствии обруган. Никто не будет разбираться, было там 5 или 10 см, технологически правильно сделали или нет, просто будут кричать одно - дерьмо! дерьмо!
А вот кирпичом всё хорошо!!! И опять же без уточнений того, что кирпич умеют класть практически все, а вот блоки несъёмной - единицы...
