Дом из несъмной опалубки из пенополистерола - Страница 6
Скажите и не смейтесь пожалста, говорят , что в пенопласте любят селиться и проживать мышиные семьи и образуют целые города внутри стен??? Поэтому, якобы, утепляют стены крошкой, а не листами и т. п.???????????
Этот миф очень распространился. Его распространяют, видимо, любители газобетона, или коммунисты, как сказал бы Жириновский :)
Пенопласт не является кормом - мыши его не едят.
Живут мыши только там, где есть для них корм. Если у вас в доме есть жратва, мыши будут жить в нём семьями, активно размножаясь. Им наплевать в чём жить, минвата, пенопласт, гипсокартонные перегородки и т.п.
Так что не надо акцентировать внимание и пытаться распространить чьи-то домыслы по поводу формулы "мыши-пенопласт".
Проблема просто выдумана и раздута.
Евгений Васильевич цены на 1 кв.м стены!!!! в студию! И материальчик то для опалубки и пищевых продуктов то используется разный. В форуме эта тема поднималась, но продавцы не очень то любят читать.
Мыши живут в норе, а пожрать ходят на кухню, так же и мы за продуктами в магазин :-).
При несъемной полистирольной опалубке этим тварям нору легче прогрыздь внутри дома. При кирпичной, бетонной стене изнутри комнаты нору сделать потруднее, а с наружи дома бегать на кухню труднее. В каркасном доме с минватой будет аналогично с этой опалубкой.
Ну да, верно!
Только если дом из несъёмной, то как они прогрызут монолит? В кнструкции ведь почти нет прогрызаемых зазоров (ну окна если, монтажняа пена), так смысл им рыть норы и призовые лабиринты в утеплителе? :))
Мыши-полёвки по домам не ползают, чтобы даже попасть в утеплитель, нужно прогрызть дыру в клее-декоративном слое, ведь ни минвата ни пенопласт так в открытом виде не остаётся?
А чтобы грызть, нужно точно знать, что там жратва :))
вообщем, это надуманная проблема - факт :)
я раз видел, как муравьи на себе тащат пенопластовые шарики и что??? Теперь на весь инет орать, то муравьи тоже пенопластом питаются?
А ворона раз свила гнездо из минваты... драла, зараза, минвату и улетала... потом дерево спилили, гнездо шмякнулось... а оно из минваты напополам с ветками :)))
Это положительный показатель того, в чём невозможно даже засомневаться - материалы экологичные!!! :))
Да и ещё факт:
cсылка
Что-то эстонцы не обеспокоены этим нашествием мышей :( :( :(
Всё также продолжают строить из пенопласта! ;-)
Мне представляется несъёмная опалубка из пено..., это пенопластовые кубики в которые заливается бетон. Получаем пространственную конструкцию в которой оч много возможностей грызть как с наружи так и из нутри.
Это показатель, что у вороны нет хим лаборатории для анализа материалов :(. Закрытый пенопласт фонить конечно не должен. На заверения производителей лучший ответ - независимый анализ материала.
А если только стены подвала (цокольного этажа) сделать в несъемной опалубке - будет дешевле, чем просто монолитную бетонную ленту залить? (фундамент - монолитная жб плита).
Если да - то опалубку какого производителя посоветуете?
А стоит ли рисковать? Давление грунта на стены подвала значительно. Не думаю, что изготовление бетонной ленты с наружным утеплением тем же пенопластом будет существенно дороже чем пенопластовые кубики с пространственной решеткой из бетона, а вот по прочности, при одинаковой толщине бетона, покрепче. Да и временем проверено.
Ну там не совсем кубики (в некоторых опалубках).
Я просто не знаю все возможные варианты, поэтому и спрашиваю.
По крайней мере из того, что видел - взаимное крепление стенок опалубки может быть как пенопластовое (это действительно почти кубики), так и не пенопластовое. Видел вариант из пластиковых перемычек. Эти перемычки не на всю высоту, поэтому получается лента.
Плюс в том, что с бетоновозом не связываться. Можно не спешно все сделать. Окна, каналы для коммуникаций. Пенополистирол уже будет прикреплен к стене.
Вот если бы были варианты опалубки с пенополистиролом только снаружи. Может быть кто делает вариант опалубки с тонкими перемычками (в виде металлических штырей например).
Еще есть опалубка "дюрисол". Там не пластик, а вроде как опилки , смешанные с бетоном. Но насколько это вредно/безвредно и не сгниет-ли - хз.
