Дом из несъмной опалубки из пенополистерола - Страница 10
Господа, простите повторюсь..но никто не ответил - будут ли вмятины на стенах при переносе мебели??? пенопласт ведь мягкий!!
вобчето пенопласт предпологается штукатурить или обшивать гипсокартоном :( а вмятины будут даже на штукатурке и гкл. лучше мебель носить акуратно
"Золотые пули всегда попадают в цель"
Сообщение было изменено автором Чт Дек 28, 2006 16:58.
даю идею производителям :-)
берете конструктор лего на его базе делете матрицы увеличенные до размеров 100Х40Х20 см. отливаете кубики внутрь зпихиваете пенопласт и продаете как вершину строительных технологий.
жесткости пластмассы хватит с запасом для одноэтажного дома, 40 см пенопласта = теплоизоляция как в термосе. монтаж дома на клей типа момент за 2 дня силами 1 домохозяйки :-). ни наружная ни внутренняя отделка не требуется. пароизоляция не нужна так как она и так будет 100% проблему вентиляции скромно замалчиваем.
все разорившиеся производители кирпича, каменьшики и другие строители - нервно курят в сторонке. :(
жду авторских вознаграждений ;-)
Уважаемая Надежда (во всех смыслах :-)), будут. Чтобы не были, то потребуется внутренняя жесткая отделка. С наружи тоже самое. По цене, включая отделку, у меня есть подозрение, что стоимость будет не ниже, чем сложить стены из каких нибудь бетон.... блоков, или каркасный дом.
Ну сколько можно уже мусолить одну и ту же тему ?!
Ну цена собственно стен в общей стоимости строительства при современных материалах настолько мала, что без разницы из чего строить...
Господин Ружинский, вы - нулевой уровень в строительстве.
До сих пор вы не ответили, что лучше липнет, гипс или цемент?
Вот ссылочка на деятельность этого украинского пиар-менеджера:
cсылка
Где расписаны некоторые перлы от этого виртуального чуда.
Ружинский постоянно приводит сомнительные ссылочки, строя свою речь так, чтобы достичь максимального эффекта.
Не буду изучать все ссылочки, какими он тут оперирует, в своё вуремя я их достаточно много и детиализованно высмеял...
Но чтобы не было обвинений, приведу один пример:
Вот мнение господина Чугунова, зам. гл. конструктора ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»
cсылка
«…Традиционный пенополистирол, часто встречающийся в строительном обиходе (из-за малой стоимости), по сведениям [4] после 13 лет эксплуатации претерпевает резкое (обвальное) ухудшение теплозащитных свойств….»
Теперь фокус в том, что подразумевается под фразой Традиционный пенополистирол, часто встречающийся в строительном обиходе (из-за малой стоимости) - марка указана??? Где указана марка и тип этого волшебного "часто встречающегося" пенополистирола, который портится? Причём - в каких услоовиях? Лежит просто и портится, как мясо на столе???
Может хватит выдирать из контекста всякую чушь?
Короче, Ружинский - ты просто трепло!
Для тех кто не знает - данный субъект украинской федерации является менеджером газобетонщиков. Для него пенопласт - это красная тряпка. Он ему мешает жить, работать и повышает температуру тела.
Больше не продолжаю... дебилов кругом очень много, на всех внимания не хватит.
Кто не хочет пенополистирол - покупайте у Ружинского пеноблоки.
Цитата
Цитата
5. ... пенопластом, паропроницаемость которого ровно в 2 раза лучше бетона.
Не желете чем-нить подкрепить эти слова?
загляните в СНиП "Теплотехника", если вы не знаете, что это такое, как Ружинский, не надо свою безграмотность выпячивать на всеобщее обозрение.
Надежда Давыдова
внутренний слой пенопласта обычно составляет 5 см.
Внутренний слой пенопласта покрывается клееармирующим слоем в 3-4 мм и вы руками не сможете промять эту стену никак. Снаружи фасад также покрывается клееармируюзим + декоративной штукатуркой. На спор человек кулаком бил по стене и не смог оставить вмятины.
Внутри вы такие стены испортите если заденете чем-нибудь серьёзным и твёрдым одинаково, как и гипсокартонные стены. На кирпичных штукатуреных стенах от вашей мебели также останутся царапины. Так что сам человек, кошка, собака, такие стены не повредят, а взяв в руки лом, можно сломать что угодно.
Если вы часто двигаете мебель по стенам - прикрутите металлические листы на стены.
Кстати насчёт прикручивания - как я написал, 5 см толщина пенопласта. Поэтому саморезы берутся всего на 5 см длиннее, при этом в обычных оштукатуренных квартирах, как правило слой штукатурки тоже 2-3 см и в неё не желательно закреплять саморезы - то есть в обычных штукатуренных квартирах также надо брать саморезы на 2-3 см длиннее...
Под обивку деревом могу предложить обычным ножом вырезать полосу пенопласта и в эти прорези закрепить направляющие бруски, а на них - вашу любимую вагонку.
Гена,у нас продают пенополистерольные блоки с пластмассовыми вставками ,после заливки бетоном,достаточно прикрутить к стенам гипсокартон к этим вставкам и всё,стены готовы под малярку.Очень удобна и технологична проводка электричества и труб водоснабжения и канализации,что уменьшает денежные затраты. На данный момент,это самая дешевая,технологичная,удобная,быстрая технология строительства современного дома.Подходит для массового строительства.По каркасникам отдельный разговор.
